Текущее время: 14.07.2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 20:38
Граждане, пожалуйста, проинструктируйте, как это делается? Машина находиться не в минске(далеко от минска, специалистов особо нету по близости), по этому вынужден менять сам, а т.к. опыта с таким ремонтом не было(максимум добирался до клапанной крышке в форде). То очень прошу помощи!!!! Болтики и гайки откручивать умею, отсутствует понимание о некоторых вопросах разборки.
Взял за инструкцию http://automn.ru/renault-megane/renault-25709-10.m_id-1882.m_id2-1885.html, хотелось бы услышать отзыв от прошаренных о неё качестве?
первый 2 пункта понятны, тем более что нету шумоизоляции у двигателя.
Далее слить антифриз, в радиаторе снять патрубок и с помпы), вроде понятно
пункт 5 . "Снимите вспомогательный приводной ремень. На моделях с двигателями F9Q и кондиционером воздуха отверните монтажную пластину механизма натяжения вспомогательного ремня, затем отверните крепежный болт топливного насоса/генератора. "
А зачем его снимать? вроде как он не нужен
в пункте 6." Отверните кабель массы от задней части двигателя. ", зачем? и где она там находиться?
далее указано
"8. Отверните соединение типа “банджо” и отсоедините подающий топливопровод от топливного насоса (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Уберите уплотнительные шайбы. Закупорьте открытый конец трубки и отверстие в насосе, чтобы допустить проникновения грязи.
9. Снимите крепежную скобу и отсоедините главный возвратный топливный шланг на топливном насосе высокого давления. Проденьте шланг через заднюю монтажную проушину на головке блока цилиндров и переместите шланг от двигателя. Закупорьте открытые концы трубки и шланга, чтобы предотвратить проникновение грязи.
10. Отсоедините и снимите воздуховод, соединяющий воздушный фильтр с впускным трубопроводом или турбокомпрессором (обратите внимание, что также необходимо будет разъединить шланги сапуна, которые присоединены к воздуховоду).
11. На двигателях с турбокомпрессором отсоедините и снимите воздуховод, соединяющий охладитель воздуха (интеркулер) с турбокомпрессором. "
Вроде всё понятно, но самый последний пункт не понятен немного, на глаза не попадается турбокомпрессор."
Далее идет снятие ГРМа, нужно сразу теории почитать, что бы задавать вопросы.
Готов внимательно выслушать все советы и рекомендации, замечания,
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 21:03
Нормальная инструкция .
Основное :
- Точно следовать последовательности разборки-зборки (пункты с отсутствующим у Вас оборудовании пропускать)
- Динамометрический ключ обязателен (для затяжки)
- Болты крепления голоки брать новые (если нету уверенности в том что "подъём головы" уже был )
- Проверить не повелоли головку (не помешает)
Не основное ...."на глаза не попадается турбокомпрессор." :shock: ... Вы не знаете есть ли у Вас турбо или нету !?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 21:38
- Проверить не повело ли головку (не помешает)
А как это делается?
klen писал(а):
Не основное ...."на глаза не попадается турбокомпрессор." ... Вы не знаете есть ли у Вас турбо или нету !?
Наличие исходя из теоритической части он есть, но в двигатель ещё ни разу не лазил, а путем внешнего осмотра не нахожу, хотя может угол осмотра выбираю не правильно :(
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 21:50
Первый мой цитатный комент опустим .... проверить плоскостность и герметичность можно только в "конторах" (не считая проверки линейкой и щупом)
.... Если двигатель с турбокомпрессором (турбина) = интеркуллер (радиатор охл. нагнетаемого воздуха) и прочие приблуды .... вобщем, или он есть или его нету (или он "заглушен" - исксственно отсоединён от цикла работы двигателя ). Находится после выпускного коллектора .
Глаза боятся а руки делают ! Главное всё делать чётко и последовательно . Сомневаетесь - делаем фотки перед разборкой (очень помогает :idea: ).
:!: :!: :!: В окончании работы = не запускать двигатель сразу , прокрутить вручную (и опять проверить все метки )
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 22:06
до машины смогу добраться только к концу недели, фоткать точно буду и много, ибо уверен вопросов много будет. Ещё раз переспрошу, сняние вспомогательного ремня обязательно? (чисто в теории он не должен же мешать)?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 22:55
вспомогательный ремень ограничивает доступ к ремню грм, который вращает распредвал, который находится в "голове"
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 22:58
напиши в какой части света машина, мот кто рядом, откликнится
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 23:49
что такое грм вроде знаю и где он находиться тоже, авто находится в г.Столбцы, а я сам в минске
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 15:36
ты задал вопрос, я ответил, постарался пояснить что бы не возникли доп. вопросы
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 17:07
ещё хотел бы уточнить, как снимаются наконечники со свечей?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 13:06
тяни сильнее, помоги пасатижами, они плотно надеты + небольшие усики в самом низу
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 23:08
Процесс пошел, в итоге сейчас снял вспомогательный ремень, нужно ли снимать шкиф каленвала(в инструкции прочитал что надо, что бы добраться до ГРМ),
Можно ли поддокрачивать двигатель упираясь в маслянный картер(подставив доску какую-нибудь)?
И не могли бы на пальцах объяснить как и зачем выставлять ГРМ по меткам?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:08
сам и отвечу, не нужно снимать шкиф каленвала, можно поддокрачивать двигатель в маслянный картер, надо ставить по меткам(по умолчанию заводские есть)
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:51
Имхо: растопи речку этой инструкцией и скачай с сети тех ноты. Ссылок в сети валом. Даже на нашем форуме.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Elring 394.090
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 17:02
Вроде почти подвезло и только требуется прокладки ГБЦ, граждане подскажите какую лучше брать многослойную металлическую (такая стояла) или можно аналог (однослойный)... забыл как правильно материал?! И ещё когда снимал термостат, там порвалась прокладка, судя по экзисту нужна Elring 394.090, срок поставки 6-12 дней, это на самом деле такая редкая прокладка или я что-то не то подобрал, нужен хелп!!!!
