Текущее время: 14.07.2026 0:22
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 20:24
Лента в руле перетерлась в известном месте(на входе в разъем, который в рул. колонку). Спаял, работала год, потом опять загорелась лампа, теперь и захрустело. Разобрал, ленту пожевало. Хотел уж все выкинуть и поставить обманку-резистор, но в магазине наткнулся на кольцо для логана. на вид очень похоже, только разъем в подушку чуть другой. но он вроде разборный. Купил за 750 руб, думаю вытащить ленту, перепаять разъем в подушку. Надеюсь, что разъем в колонку такой=же, а то его переделывать проблематично будет. Потом отпишусь, если кому интересно. А то оригинальное кольцо стоит около 200 долларей, а не оригинал не нашел, да и думаю, дешевле 100 не будет.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 23:24
шлеф узкий(рейстайл)или широкий дорейстайл?та же проблема! кто знает если полностью дорейстайл подрулевой поставить на рейстайл как по креплениям подойдет?что еще менять нужно будет-подушку? или руль целиком?
всем добра
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 8:21
наверное, узкий. в логане шлейф на вид-один в один, только разъем в подушку чуть другой.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 12:49
Установка прошла успешно!
Итог: шлейф от логана идентичен шлейфу меган 1 ф 2, кроме фишки в подушку. Фишку можно легко заменить. Для этого нужно разобрать старую фишку, АККУРАТНО канц. ножом отщелкнув верхнюю крышку. Тоже самое с логановской фишкой. Под крышкой видим контакты, приваренные точечной сваркой к ленте. Ленту нужно отломить, причем в логановской фишке максимально близко к точкам сварки(положение контактов чуть разное). Потом логановская лента вкладывается в старую фишку(входит как родная), хорошенько припаивается и прищелкивается крышкой. ВСЁ!!! У вас на руках оригинальная новая лента с правильными разъемами за 750 руб (в моем случае). Осталось только правильно установить в руль и вперед.
Кстатит, сначала лучше перепаять , а только затем разбирать логановский подрулевой элемент.
Если поискать подрулевой на разборке, то думаю, вообще может обойтись в пару соток. Если в магазине, то можно попросить продать отдельно подрулевой элемент без переключателей, как в моем случае.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:30
Изображение[img_right]Изображение[/img_right]
