Текущее время: 13.07.2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Давление масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:32
Всем добрый день.
Имеется рено меган классик 2001г.в., 1,6 бензин 16 клапанов
Купил авто, а в нем постоянно только на прогретом двигателе и только на нейтралке или при выжитом сцеплении моргают вместе лампочки МАСЛО и СТОП.
Когда двигатель прогревается или когда еду на передаче то ничего не моргает!!!
Посоветовали поменять датчик давления масла. В итоге замена ничем не помогла, только вроде еще чаще стали моргать эти 2 лампочки.
В чем может быть еще дело, что надо в первую очередь проверить???
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 14:16
проверить прибором давление масла.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 18:36
Что тут проверять. Ремонт двигателя делать надо.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:37
+1.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 8:32
О блин, ну прям сразу ремонт двигателя? Это что капиталку? Или это другое, не такое затратное? А в чем теоретически должен заключаться этот ремонт?
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 8:47
А обороты при мигании какие? Если обороты на нейтралке будут падать ниже 200-300, то и с норм двигателем будет подмигивать лампочка
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 8:55
Обороты на прогретом двигателе на нейтралке в пределах 700-800. Пару раз видел что стрелка опускалась чуть ниже 500, но это пару раз за 2500 км.
К тому же вроде при одинаковых ситуациях (стою на светофоре, с выключенной передачей) по-разному мигает. То через каждую секунду мигает, то через 10 секунд, а один раз стоял так вообще пару раз только мигнуло за 30 секунд
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 9:47
Тогда скорее всего ремонт движка вам светит, если уровень масла в норме. Из самого простого поменяйте масло, если еще не меняли после покупки. Если ничего не поменяется ищите спеца по ремонту двигателя.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:23
Понятно, значит для начало надо померить давление в двигателе механическим способом (манометром) и если давление будет плохое то искать уже спеца
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:15
Кстати если масло после покупки меняли и после замены и стала загораться лампочка, значит в мотор перед продажей хитрым продаваном была залита присадка мотордоктор и продавец из-за проблем с мотором наверное и продавал авто...
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:51
Масла после покупки еще не менял. Т.к. по словам продавца было заменено 2000 км назад, к тому же действительно масло было светленькое и очень чистое и фильтр был как будто вчера поменяли. Т.е на сегодняшний момент на этом масле уже 4500 км проехали.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:03
и за некачественного масло может понизиться давление в системе смазки ,наверное стоит начать с масло,а не сремонта двигателя.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:09
Т.е. вы предлагаете начать с замены масла и фильтра? А потом уже будет видно?
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:13
Масло поменять дешевле, чем вскрывать движек. тем более вы не знаете что туда залито. А качественное масло врядли бы осталось светленьким за 2000км!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:24
плохое масло не будет обладать заявленным требованиям к устойчивости разным температурам,например станет менее вязким при нагреве,а при холоде сильно загустеет и соответственно не обладает достаточными смазывающими свойствами.
