Текущее время: 14.07.2026 6:35
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 18:41
Люди помогите!!! Вычитал как привязать ключ...... после работы пошел к машине. Вставляю ключ ввожу код иммо через центральный замок(как обычно) ввел лампочка перестала мигать, выключаю зажигание и направляю ключ на ИК приемник жму три раза.... потом вставляю ключ опять и ни какой реакции... панель не горит, сигналка левая не работает. при нажатии кнопки закрывания дверей тоже не работает слышно что что-то щелкает слева от руля.... что делать??? еще заметил что через мин 10 стала мигать иммо как только поверну ключ перестает, но ни чего не происходит
Renault Megane Scenic 1.6 AT
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 19:30
Я не силен в электрике, но вроде бы после ввода кода нужно нажать и удерживать кнопку ц.замка, а лампа иммо должна загореться и гореть несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 19:48
код я вводил много раз так. Такое ощущение что заблокировало все. Кроме аварийки. Блин не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:13
Клемму с аккумулятора снимали?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:17
еще нет. думаю не поможет(((( мигает только лампа иммо и все
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:33
I_broken
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:38
:needhelp:
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 22:27
помогите кто......
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 10:34
Проблем решена!!! Спасибо всем. Скинул клемы и все стало на свои места. Скажите плиз как узнать что ключ от этой машины?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 10:45
Пройтись по всем замкам дверей хотя бы.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 16:31
с водительской прокручивается, а с пассажирской мертво(так понимаю ни кто ни когда не пользовался)
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:02
На них на всех уже наверное такие замки, что не проворачиваются ни родным, ни каким-то другим ключом. Можно попробовать пролить ВэДэшкой и попытаться разработать, у меня в своё время один замок так ожил, хотя толку от них, разве что машину со снятым аккумом закрывать-открывать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 18:20
попробую. как привязать ключ или проще к официалам катить?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 21:00
Еще вариант: разберите ключ , посмотрите внутри бумажка с кодами, напишите их мне в личку.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 8:23
разбирал. бумажки там нет..... что еще посмотреть там?
