Текущее время: 13.07.2026 18:38
 Заголовок сообщения: Обманка Подушек безопасности
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 12:11
Доброго времени суток.
Ребят ткните плиз ссылкой или подскажите как поставить обманку на подушки, чтобы ошибка не горела на приборке. у меня по ходу сдох шлейф на руле, соответственно сейчас постоянно горит ошибка подушек. Под водительских сиденьем провода и фишка целые, пиропатроны на месте.Авто меган 97 года хетч. 1.6 бенз 90 коней
 Заголовок сообщения: Re: Обманка Подушек безопасности
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 12:41
лампочку заклей ;)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:59
Лампочку вынь. А лучше проблему реши - в чём кайф ездить с неработающими подушками?
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 10:48
а кто вам сказал что они не работающие?
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 11:32
ну пока горит ошибка они не сработают
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 0:39
я так понимаю ты хочешь резак поставить? так тебе либо шлейф восстанавливать(это если подушка мертвая), либо впаиваться в шлейф, что весьма не просто, либо тупо откинуть жгут от рул. колонки и туда вставить сопротивление.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 10:35
подушка живая. а не могли бы вы ткнуть ссылкой как вставляется сопротивление? или здесь рассказать?
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 13:43
Какие ссылки? Это на свой страх и риск. Ставишь резистор на те контакты, где подушка должна быть.
СообщениеДобавлено: 9.11.2014 22:32
резистор 3 ома втыкаешь в разъем, который над рулевой колонкой(нужно снять кожух рулевой колонки). шлейф подходит от логана, только нужно перепаять фишку в подушку. делов-5 минут. шлейф можно найти на разборке, либо новый-прибл.рублей 700-800.
viewtopic.php?f=57&t=41239" rel="nofollow (только это на 2 фазу, смотри на свою ленту.)
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 3:37
не, такое рассказывать не буду по 2-м причинам, тока давай без обидок, во 1-х зачем мне потом быть крайним, во 2-х, если руки из плеч и голова не пустая, то в инете валом инфы, главное что бы было ЖЕЛАНИЕ, а у тебя его сдается не очень много, т.к. кому очень нуно, уже бы давно нашел где и куда втыкать, а лучше купи б/у шлейф и систему восстановишь, и безопасность свою повысишь.
Renault
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 11:21
спасибо ребята за подсказки. буду решать вопрос :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 12:53
Если делать для себя - сам шлейф восстанавливается за полчаса. Время на монтаж/демонтаж - еще час.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
