Текущее время: 15.07.2026 21:24
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 13:25
Renault Scenic 2001 года, двигатель 2,0 F4R 746 - Ребята спасайте, давно мучаюсь с холостыми оборотами...
Симптомы таковы:
1. На холостом ходу идёт вибрация двигателя, так, что ручка переключения КП подпрыгивает. Обороты при этом, судя по тахометру, падают где-то до 450 - 500
2. Если включить свет в салоне или любой другой источник света, он начинает подмигивать в такт работы двигателя.
3. При всём при этом, Двигатель на педаль газа отзывается на отлично, не тупит ...
4. На холодную обороты 1100 - 1200, после падают по мере прогрева до 450-500
Что было сделано:
1. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ)
2. Замена всех колец и прокладок впускного коллектора и ДЗ
- 13141100 - AJUSA 4шт
- 8200068583 - 1шт
- 8200068566 - 1шт
- 8200052311 - 1шт
3. Замена всех катушек зажигания + свечи
- ZS052 BERU - 4шт
- BKR6EIX NGK - 4 шт
вот каталог NGK кому нужен http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
4. Регулятор Холостого хода не обнаружил, т.к. ДЗ - электронная номер ДЗ 8200123061
5. Форсунки очищены
6. Все фильтра заменены
Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите куда копать, а то САМ уже "закопался"
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 17:50
Подушку нижнюю "кость" проверял, которая цепляется к коробке и кузову?
Обычно когда в ней сайлент раздалбывается, как правило, тот что в коробку идет, колбасит, как положено, аккурат на холостых.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:18
Обороты 450 это капец. Отсюда надо копать. Даже на дизеле выше.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:35
Померяй компрессию.
Слишком похоже на нагар на клапанах.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 8:24
Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа двигателя F4R 746 на холостом ходуСообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:18, Ср
Так знать бы куда копать???
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 7:16
Присоединяюсь к вопросу. У меня холостые 500 а то бывает и меньше то плаваю то нет то нормальные 650 то лажа в 500 и все на холодную. Когда тепло было то все было нормально. А сейчас на холодную завожу сегодня -11 завелась и заглохла сразу же завел со второго раза обороты 1000 через секунд 10 упали до 500. Не знаю так должно быть или нет. Помню раньше на других авто при -10 долго держал двигатель обороты 1100 и в теченинии нескольких минут с прогревом падали до 650 примерно а тут какаято лажа. Такое ощущение что если будет -20 то вообще не завидусь. Педаль чуть трону до 1500 тысяч если резко убрать ногу то обороты сремятся к нулю и может заглохнуть а может и вытянуть и продолжит работу. В общем дето чето есть вопрос де куда копать то.
Сеня 1ф1 98г. 2.0 J3R АКП
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
