Текущее время: 14.07.2026 5:02
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 12:10
Помогите советом! Renault-Megan-Scenik 2002 год 1.9 dci шум в районе натяжителя генератора поменял механизм ,ремень стало меньше но всё равно шум есть при трогании и незначительном увеличении оборотов.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 12:51
Меняй обгонную муфту генератора и будет тебе счастье.
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:08
Смотреть надо машинку. Что изношено, то и менять. А не менять наугад что попало.
СообщениеДобавлено: 5.12.2014 22:32
Спасибо за совет поменял муфту -всё получилось!
 Заголовок сообщения: Renault- megan- scenik 2002 dci 1.9 заглох .
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 9:31
После заводки проехал метров 50-100 заглох сценик(2002 1.9 дци) и больше не заводится, крутит дизель свободно но без усилий (ощущение нет топлива хотя всё полно) комп. показал датчик распредвала- поменял ,ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 3:40
если крутит без усилий, то стоит задуматься, что проблема наверно не только в датчике
Renault
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 17:23
Ремень ГРМ посмотри на месте ? Приводной на ручейки не распустился, на месте стоит ??
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 22:35
спасибо всем поменял датчик коленвала,всё пошло но появилась новая проблема , стартер после всех проверок стал брать на себя ток пришлось делать ремонт стартеру , теперь заводится с пол оборота.
