Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 13:13
такая странность в авто ( сценик 1.6 16 клапанов 2000 год) нажимаешь педаль газа-двигатель раскручивается где то до 4 тысяч потом педаль упирается в пол и двигатель медленно набирает обороты дальше( машина на нейтрали)! на ходу тоже самое до 3.5 тысяч рвёт из по себя а после 4х в пол упёрлась и медленно набирает обороты! может кто видел такое? P.S. и з под педали убрал коврик всё равно упирается.
 Заголовок сообщения: Re: не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 16:46
Может тросик проскочил на креплении дроссельной заслонки. Ход свободный педали большой вообще до реакции оборотами?
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 18:37
Этот мотор до 3,5 тысяч вообще не рвет. У него (Мкр макс) на 3750. Обороты 4 тыс могут быть набраны независимо от положения педали, все зависит от нагрузки на двигатель. Для начала попробовать газовать рукой под капотом, если привод заслонки тросовый. Это позволит исключить проблемы троса. Если заслонка электрическая, то дело хуже.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 12:49
проехался я на таком же сценике с таким же мотором, то же самое! так что я подозреваю что это нормально. правда убрал коврик из под ног или мне кажется или всё таки стало побольше крутиться. в принципе на 2й 60 км в час идёт так что не буду заморачиваться! всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 12:51
ещё кстати.... иногда когда на ходу отпускаешь газ обороты гдето 1200 держит на нейтрали! постоишь на светофоре сек 20 опустит а иногда сразу на холостой нужный скидывает! такая ерунда в основном когда проехался на высоких оборотах. у другого сценика всегда скидывает на правильные обороты.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 18:55
На 2-й 90 должен идти.
