Текущее время: 13.07.2026 21:59
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 15:41
Всем добрый день. Подскажите кто знает. У меня перестало на панели показывать температуру окружающей среды. Одним прекрасным утром просто перестало показывать. Хотя при этом подогрев и привод зеркала работает. Не знаю куда сунуться: в зеркало или в панель приборов. Я предполагаю что дело именно в самом датчике, который торчит из правого зеркала. Но в последнее время температура при заводке утром стала появляться на 5-10 секунд, но потом обратно пропадает. Какие должны быть мои действия??? Кстати, у меня Рено-меган I классик; 1.6i (16кл., 107л.с.); 2001г.в.
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 17:02
Не показывает что? Нет цифр, не светится табло или неверные значения???
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 19:36
Здесь почитайте
viewtopic.php?f=27&t=13890" rel="nofollow
самое простое выдерните колодку с проводами с внутренней стороны солона, пассажирской двери и гляньте мот закисли контакты и их требуется почистить, либо самому датчику кирдык
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 21:51
Табло светиться утром при заводке 5-10 секунд, а потом исчезает. Но не светиться только температура, все остальное светится
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:06
При обрыве датчика будет показывать -40, при замыкании будет какой-то плюс.
Я думаю, что проблема именно в сборке экрана с микросхемой.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:25
И что это значит?
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:43
Всмысле? Экран надо менять.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:10
у меня не показывало температуру при плохом контакте, вряд ли что-то с таблом (оно бы полностью не светило если бы что).
либо контакты в колодке, либо провода к датчику в зеркале или сам датчик барахлит.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:19
Я тоже надеюсь на это. Не думаю что надо менять табло, к тому же пару секунд утром все-таки показывает температуру. В итоге что мне надо сделать в первую очередь: разобрать зеркало и зачистить контакты? А потом уже видно будет? Кстати, до сырой погоды все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 21:55
Сначала колодку отсоедините (под накладкой внутри салона, со стороны пассажирской двери) и посмотрите состояние контактов. Если не поможет значит зеркало разбирать и менять датчик скорее всего ему капец.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 22:33
а может у вас лампочка подсветки дисплея моросит
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 8:42
А что на температуру отдельная лампочка? Но даже если и так, то по моему опыту оранжевые лампочки тускнели или сразу перегорали, но не моргали никогда. У меня пропадает не только цифра но и знак градуса. Кстати сегодня ехал и в течении получаса температуру показывала.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 9:25
Лампочка подсветки одна.
дело не в ней 100%.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 18:31
Снять с другой машины экран на проверку и всё будет ясно.
Всего надо открутить 5 саморезов.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:11
Скорее всего проблема в проводах. Окислился. Первым делом около зеркала проверить надо. Глянуть идет ли питание на датчик.
