Текущее время: 14.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:18
Здравствуйте, уважаемые гуру Рено. Нужна ваша помощь. Рено Меган 1.9 dci 2001 г.в универсал (grandtour). Из более старых так и не решенных проблем это ощутимая потеря мощности и звук мотора как у трактора. Не успел начать разбираться с этим как глюки посыпались один за одним. Один из самых страшных на мой взгляд выглядит так. Может на холостых, может и на ходу машина начинает как-бы троить, если на ходу то подергивается. Если при этом дать газу то звук мотора при этом неестественно-ляпающе-гремяще-звенящий. И у мотора как бы как в велике прокруты, т.е я газую, мотор гремит а он не едет, как будто на нейтралке, потом само что-то щелкнет и машина спохватывается и едет. С коробкой думаю не свЗано , т к стоя на нейтрален тот же треск. При этом идёт сильный белый дым. Лечится у меня это глушением 5-минутным перекуром и пару дней проблема не повторяется. На диагностике ещё не был, лежу в больнице пока просвящаюсь сам. Ещё не знаю связано ли, когда сильно пробуксуешь, если в грязь влезть, в салоне воняет тухлой капустой.читал про катализатор, но думал что у меня его нет. Так теперь не знаю, есть или нет. Заранее извиняюсь за наивность и где-то тупость, хочу что-то понимать и уметь, а не чтобы меня на лавэ везде разводили. Буду рад толковым советам . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 12:47
Спепление и двигатель смотреть, и там и там проблемы похоже серьезные.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 23:39
У тебя КПП механика ?
т.029 6348875
