Текущее время: 13.07.2026 10:24
 Заголовок сообщения: не открывается дверь меган 1997 1.4б
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 18:37
Всем доброго времени суток.Как новый счастливый обладатель Рено Меган Классик хочу поинтересоваться у знающих-периодически сходит с ума стрелка тахометра и уровня топлива.Ну и второй вопрос-захлопнулась задняя правая дверь(цз щёлкает но ни снаружи ни изнутри не открывает.Подскажите куда "копать"?
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 0:03
Cчастливый обладатель - ты ждешь пока знающие попросят тебя конкретизироаать твои же
вопросы - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 9:01
Разбирать обшивку двери и смореть чё там с замком.
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 9:47
Ну с обшивкой я уже понял что нужно разбирать.А что с приборкой делать?Уровень топлива то на нуле,то изредка при езде поднимается.Такая же беда с тахометром.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 7:23
В объщем с дверями разобрались-сняли обшивку изнутри,руками дотянулись до замка и о Чудо...Вопрос в следующем-стрелка бака всё время на 0 и горит лампочка топлива(не гаснет).В баке литров 30.Фишку с бензонасоса под сидушкой снимал,замыкал белый с оранжевым результата нет.Саму панель тоже снимали-разъёмы пошевелили-нифига.Вопрос-может кто сталкивался куда лезем дальше?
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 9:13
Может что-то с поплавком в баке случилось, который служит измерителем топлива в баке.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 9:50
Так а почему когда фишку замыкаю,то ничего не происходит со стрелкой?
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 11:52
Провода скорее где-то отгнили или указатель на панели неисправен. На сборке насоса надо найти провода на датчик уровня и замерить сопротивление, а потом покачать машину или даже поставить под наклоном машину и снова замерить сопротивление. Результаты замеров в студию.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 12:12
Хорошо.Сейчас на работе,вечером попробую померять.Провода на датчик те,которые замыкал?Оранжевый и белый тонкие...
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 16:00
Всё всем спасибо.Сняли топливный насос,а там-----поплавок в одном месте плавает,стопорное кольцо утонуло.В общем всё собрали в кучу и заработало.Главное что знакомый шарящий в этих делах делал...Если что спрашивайте,что видел расскажу.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 20:35
Ну вот, дело было в сборке насоса. Разобрались, сделали - отлично. Молодцы.
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 11:31
Спасибо!
