Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Течь антифриза из патрубка помпы
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:32
Друзья, возникла вот такая проблема. Стал уходить антифриз. Течь обнаружили с патрубка, идущего к помпе. Обратился к спецам, объяснили, что нужно купить резиновую прокладку. Ни в одном из магазинов такой прокладки не было. Может кто знает, какая там нужна прокладка ( её номер ) и подойдет ли какая-нибудь аналогичная? Или можно попробовать посадить на герметик?
И еще, если пробита прокладка головки, можно будет определить по маслу наличие в ней антифриза?
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 1:14
если я правильно понял - там такое кольцо 7703065311
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_" rel="nofollow
http://lada-largus.narod.ru/kat/0043.html" rel="nofollow
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 7:00
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_" rel="nofollow" rel="nofollow
http://lada-largus.narod.ru/kat/0043.html" rel="nofollow" rel="nofollow
Спасибо большое. Это кольцо подойдет для Сценика 16 кл., бензин, 1999 г. ?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:36
пойдет
Renault
СообщениеДобавлено: 20.02.2015 14:45
Была подобная проблема, тоже уходил антифриз из этого соединения. Только двигатель дизель. На станции сказали что кольцо подобрать очень проблематично, мол все равно будет подкапывать . Когда снял патрубок он оказался на конце вообще отломанным. Помог jacky у него как раз был такой. Все стало ок, и ни каких течей больше небыло.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 11:05
Подобраться к месту крепления патрубка с водяным насосом конечно очень трудно. Даже не знаю с чего начинать. А кольцо уплотнительное заказал. Обещали привезти через 3 дня.
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 16:42
Всем большое спасибо, кто откликнулся на просьбу. Уплотнительное кольцо подошло.
А течь происходила из-за того, что от времени кольцо "задубело" и треснуло.
