Текущее время: 15.07.2026 14:41
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:21
добрый вечер помогите сценик 98г 1,9дти заводиться плохо бывает гоняет в холостую , а потом завестись может с первого раза заводится , объездил всех электриков говорят ДКВ поменял у же три штуки а результат тот же, некоторые говорят стартер дает помехи, но он крутит отлично, эмик отключен,ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 0:29
Боюсь огорчить, но похоже шалит ТНВД
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 14:52
Если стартер наводку даёт то с толкача должна сразу завестись.
СообщениеДобавлено: 1.05.2015 20:45
У меня похожая ситуация, по утру, даже при плюс 10 неохотно заводится мой меган, тоже 1.9dti. Тахометр прыгает при уменьшении тяги стартера. ДПКВ поменял, проблема как бы "уменьшилась" осталось стартер перебрать. Так "бывалые" советуют. Меня интересует, почему это проявляется после простоя.....
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 8:34
была таже проблема, но у меня +к этому еще и стартер башмачил,поменял втулки в стартере и бендикс, также пришлось еще в насосе:Lucos поменять насос подкачки и все машина заводится с полоборота.
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:13
таже ресня бывает плохо заводится.я вот грешу на тнвд с права от него саляра подтекает или я не прав.поя вилось это на днях
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 0:22
Раз вытекает , значит взамен сосёт воздух . Смотреть герметичность .....что значит "справа" ? С какой стороны , сверху-снизу, из корпуса, соединения, подвода-обратки ????
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 8:57
справа оттрубок на форсунки
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:46
Если течет соляра, то ремонтировать ТНВД надо. Обращайся. Помогу.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 14:34
николай так и будет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2017 13:55
Не поделился результатом переборки стартера ранее, но и вчера тоже проделывал.
Стартер Valeo, суть переборки заключалась ( в моём случае) заменой щеток, прочисткой залегших ламелей якоря и прочисткой статора изнутри. В нем собирается много щеточной пыли, которая и коротит на якорь, вследствие чего у меня тахометр прыгал до 5000!!! и дизель с трудом запускался.
Конкретно этих стартеров проблема у меня только такая была, ещё бывает магнит отклеивается.
Хмыри на разборке меня "убили наповал", говорят открыл крышку со щетками-забыл где стартер купил... Торгуйте дальше, говорю...
Теперь мой дизель "ключа боится".
