Текущее время: 13.07.2026 6:20
 Заголовок сообщения: Цена на двигатель.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 7:09
Здравстуйте! вопрос) Сколько примерно будет стоить двигатель на сценик 1.9 dti ? Стоит у меня обычный дизель, после ремонта начало капать масло на соединении коробки с двигателем. Начало уходить из движка масло. Постоит машина, видны капли. На 1000 км грамм 400гр доливаю. Какае-то непруха( Смотрел, по креплениям, и навесному почти все должно подойти.
Рено Сценик 1.9D. 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Цена на двигатель.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 8:03
Та может сальник коленвала поменять а не двигатель?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 11:14
Попробую. чет подъуныл я с этим движком.
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 12:21
А собирал двигло кто? Хоть какую гарантию дал?Или гарантия кончилась за воротами гаража?Сальник могли повредить при установке КПП,Деталь копеешная,но снятие КПП??? Менять все двигло ради течи ОДНОГО сальника ????????
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 15:47
Сальник нельзя повредить при установке КПП, он закрыт маховиком, а вот криво поставили это более правдиво.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.04.2015 21:43
Ты собираешься принципиально другой мотор вкинуть? Просто так не выйдет. Придется ещё менять много чего: ЭБУ, проводку, турбина и так далее.
Лучше свой починить. Или, если уж очень прёт тебя менять мотор, то ищи точно такой же.
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 10:23
может с d на dt перейти не так уж и сложно?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 10:43
Терзали меня когда то такие мысли. В итоге я поменял дизелька на бензиновую машину . Люди толковые которые занимаются ремонтами говорят что из 20 движков хорошо если один будет нормальный... так что если хочешь вместо d dti и прочее продай авто. А эту сумму вложи в покупку такой же модели но с желаемым движком... иначе куча выкинутого бабла и никакого толка!!!!
СообщениеДобавлено: 6.04.2015 20:57
Если нормально делать, а не просто приколхозить абы работало как-то, то серьезная работа + мотор с навесным брать нужно + переделка проводки.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 15:39
Давали 1000км обкатки, + пол года гарантии. обкатку за 2 дня проехал, гарантия тоже закончилась. Вчера собрался с силами и мыслями, начал делать дела) снял коробку, и действительно, потек сальник. после 8 часового стресса + 3 0.5 хлебного вина, сальник заменил, + сцепление новое поставил. Правда искал его часа 3. Смешно, но и такое бывает. Спасибо всем за помощь)
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 15:41
Давали 1000км обкатки, + пол года гарантии. обкатку за 2 дня проехал, гарантия тоже закончилась. Вчера собрался с силами и мыслями, начал делать дела) снял коробку, и действительно, потек сальник. после 8 часового стресса + 3 0.5 хлебного вина, сальник заменил, + сцепление новое поставил. Правда искал его часа 3. Смешно, но и такое бывает. Спасибо всем за помощь) незнаю, почему так долго получилось, либо из-за хлебного вина, что согревало нас с другом, либо долгий поиск комплекта сцепления) всетаки подвели долгие поиски сцепления)
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 11:47
Как фотки добавить))
