Текущее время: 15.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: Сцепление (меган/сценик 1998г. 1,6е)
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 9:12
Привет всем. Недавно возникла проблема со сцеплением, начала дергаться педаль сцепления, особенно при нажатом, хотя дергается и в не выжатом состоянии. Посадил жену нажимать сам полез в капот, вилка трясется как бешеная, при нажатии появился непонятный лишний звук, такое ощущение что-то трется об железе, при трогании ощущение что трясется все.
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 10:32
похоже вижмному как минимум пришел конец
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 21:52
БЫла оч похожая ситуация. По глупости влетел на повторное снятие КПП.
Суть проблемы: выжимной рассыпается и начинает "жрать" направляющую, по которой он (выжимной) ходит. Эта направляющая представляет из себя симбиоз подшипника первичного вала КПП с сальником и "трубой", по которой ходит выжимной.
Так вот, комплект сцепления нормальный у меня был приобретен заранее, а направляющую у нас в деревне в выходной я купил ту, что была - фирмы Metalcaucho. Поставил (с разбором КПП), собрал, залил масло и поехал. За 500 км вышло 350 грамм масла из КПП.
Пришлось опять драть КПП, покупать уже нормальную направляющую (LUK 414 0130 10 Втулка направляющая выжимного подшипника), перебор КПП (у нас в деревне 60 баксов), заодно заменил и вилку сцепления.
Сейчас - доволен. Только жаба душит - вместо 200 баксов потратил 400.
Вот такая грустная история.
Вам, если в сцепление последние тыщь 60 км не лазили, рекомендую купить нормальный комплект сцепления ( я брал ЛЮК, в январе 2015-го заплатил 115 баксов - корзина+диск+выжимной) и, на всякий случай, найти точку, где можно купить направляющую. Возможно, Вам она и не понадобится.
Да, и разбирают КПП тоже не все. Возможно, что первый раз у меня виновата не только неоригинальная направляющая...
Удачи.
Сценик I фаза I 1999г. бензин 1,6 16V К4М, малинка :-)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 22:01
В догонку:
Напрвляющие бывают двух типов. Отличаются диаметром той части, которая впресовывается в КПП.
Какой диамм у меня - уже забыл :-(.
Если нужно будет - свистите - скину фото этой хрени.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:34
Нечего гадать тут, без вариантов съем коробки. А там и будет видно что не так.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 23:49
направляющая 90процентов, там еще и коробку надо дербанить, если надо есть оба варианта(в лс). но съем кпп стопудово, и вилку и солдатик под замену
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:45
Удачи.
А как снимал коробку? вместе с подрамником?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:52
Удачи.
Точно не скажу, но, по-моему, подрамник не трогали - делал не сам :-(
