Текущее время: 13.07.2026 4:43
 Заголовок сообщения: Перебои в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 13:33
Здравствуйте.
Автомобиль: Меган Сценик 1997г, двигатель F3R 8 клапанов. Суть проблеммы: При движении или на холостом ходу возникают перебои в работе двигателя (как бы работа на одном - двух цилиндрах). Но если "втопить" педаль газа, то его прорывает и при подении оборотов ниже 2000...2500 об/мин снова через несколько секунд двигатель начинает задыхаться (но не глохнет). Процедуру "втопить" провожу несколько раз, после чего все возвращается в норму и о двигателе забываю до тех пор, пока машина долго не постоит. Если остановиться, или захлебывания начинаются стоя на месте, и не производить никаких манипуляций (тупо сижу и смотрю на приборку), то двигатель "побрыкается" некоторое время (около двух минут) и резко, сам подняв обороты до 1500...2000, приходит в норму и обороты падают до стандартных 700..800. Заметил. что провалы происходят. когда температурная стрелка приближается ко второму делению на указателе. Пока никаких манипуляций не производил и никуда не лез. Ранее с инжектором дел не имел, поэтому прошу подсказать в какую сторону копать.
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перебои в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 15:31
Была ситуация точь в точь. Решилось заменой лямбда-зонда.
Velcom +37529-3535535
