Текущее время: 13.07.2026 6:20
 Заголовок сообщения: обороты.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 17:45
Есть проблема?Меган 1 E7J моно.Заводитса отлично,едет км 5 отлично потм падает тяга и на педаль газа не реагирует отпустеш бежит в районе 50-60 км. час постоит опять павтаряетса снова.Чем меньше постоит тем быстрее падает мощность.Фильтр заменил.Вобщем работает до 1500 потом нехочет тенуть.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
 Заголовок сообщения: Re: обороты.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 20:44
Гадать - дело неблагодарное.
Что делать?
1. Повторить школьный курс русского языка.
2. Найти толкового диагноста или приехать в столицу, тут такие есть. Сделать нормальную диагностику, починить авто. Ездить и радоваться.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 21:37
Я русский учил в Латышской школе.Как Вы по английски в Англии говорилиб по курсу средней шкоы-вопрос.За совет по Рэно спасибо.А знание русского меня устраивает.Советуют посмотреть бак на наличие там скопившийся грязи-?
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 22:29
Симптомы очень похожи на засоренность топлива,точно не помню-но в баке должна быть сетка на заборе топлива/если ошибаюсь-исправьте/.Вырабатывает то что есть а потом топливные ГОЛОДАНИЕ/ не факт но как вариант -возможно/.Диагностика - наиболее верное решение, Р.S. Давайте жить дружно.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 22:52
Спасибо!Про сеточку мне говорили и Вы подтвердили.на выходные сниму и посмотрю.результат отпишу.Можно и в сервс но когда сам,будет опыт и совет другим.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 23:16
Можно конечно и методом тыка ремонтировать авто, но это долго, а иногда и дорого.
Я предпочитаю сначала разобраться в сути проблемы, а потом уже менять именно то, что неисправно, а не наугад.
Тут важна правильная диагностика. Не путать дианостику и тупое подключение компа и считывание ошибок. Диагностика - это процесс поиска неисправности, результатом которого является установление истинной причины неисправности. Диагност - это человек с огромным опытом, который способен найти причину неисправности и починить авто. А тот, кто может только подключить комп и прочитать ошибки, это не диагност ни разу, это обезьяна с компом...
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 23:17
Приезжай в столицу - починим твоё авто.
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 23:26
Oky!Kak вырвусь напишу в личное,а пока работа и в наше время это роскош.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:28
Была забита сетка насоса.Зубная щетка и стакан бензина.
