Текущее время: 15.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: Холостые обороты сценик 1
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 10:47
У меня Сценик 1 2002г. 1.6 16 кл. газ/бензин (два месяца назад поменял) Проблема с оборотами, при чем не стабильная. При запуске двигателя через раз плавают обороты примерно с 500 до 1500, при прогреве уходит, при езде на не прогретой машине на 1-2 передаче случаются провалы (подергивается) или давишь газ а ее как за жопу кто то держит потом резко отпускает. После прогрева причем надо проехать минут десять и все нормально. При пуске двигателя когда постоит два-три дня через раз, заводится раза с 5-10, хватает и сразу глохнет, если стоит не долго заводится с пол тычка даже при полном остывании двигателя в холодную погоду. Свечи новые, датчик ХХ почистили, компьютерная диагностика ничего не показала. Может у кого такое было, как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты сценик 1
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 19:21
Давление топлива на рампе я бы еще проверил.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 6:43
а подскажи где он стоит--датчик XX ?? как то медленно происходит возврат к рабочим холостым у меня( но может и кажется), спс
Сценик меган 1.6i 16V 2000г
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 8:01
наверное, не датчик, а клапан. Ищи на впускном коллекторе болванку с проводами. Его задача - контролируемый перепуск воздуха мимо заслонки.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 8:26
ОК))
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:24
Я бы ещё форсунки почистил основательно.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:50
кстати да, согласен. Может они как-то раздупляются после прогрева. Вытащить хотя бы одну, посмотреть, в каком состоянии распылитель. Должен блестеть как у кота яйцы. И дырдочки мелкие должны быть видны. На 1,6 вроде доступно.
