Текущее время: 13.07.2026 6:21
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 13:24
Добрый день! Помогите определить неисправность. На заведённой машине не в движении вдруг переслала работать магнитола, погасла подсветка приборной панели, машина перестала ставиться на сигнализацию. Думал что сел аккумулятор, но машина заводилась отлично. Так же грешил на генератор, но при работающем двигателе скидывал клему минуса с аккумулятора, машина не глохла. Если включить дальний свет машина глохла. Сидел включал поворотники/дальний-ближний свет и само по себе всё заработало. Все предохранители целые.
В чём может быть проблема?
И должна ли выключаться и сразу же включаться магнитола при включении дальнего света?
Renault Megane 1.6 1997 K7M
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 15:34
Нет, не должна.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 9:42
Вот так и гробится электрооборудование в машине. Вы прикидываете какой скачек в бортовой сети был во время скидывания клеммы с аккума?
Проверьте места соединений массы с кузовом!
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:11
Проверять генератор скидыванием клеммы на работающем двигателе?! *****! А чего сразу уже кувалду было не взять и по лобовому не постучать было? :)
Так и генератор, исправный, мог навернуться и еще пожечь не один блок электроники! Где разум, товарищи?!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:51
Спасибо конечно, ничего не сгорело, вроде.
Хотелось бы конечно услышать совета от вас или сразу на клип?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 8:52
при включении подсветки (света, ближнего дальнего) приборка должна лишь тускнеть (особенно это заметно в дневное время), а не вырубаться.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 10:19
Либо кз где-то, либо масса отгнила
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 18:39
Проблема была в почти отгнившем предохранители что стоят возле аккумулятора, видно из-за поподания влаги. Заменил каторые были похуже и всё стало нормально.
Всем большое спасибо!
