Текущее время: 14.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: стартер
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 13:53
доброго время суток. Такая ситуация заводить машину а стартер молчит только реле счелкает полез подниз перемкнуть клемы на ВК искренуло и стартер провернулся. Вылез попробывал с ключа завелась, раз 6 заглушил завел нормально крутит и заводится . Что может быть и чему приходит ХАНА??? Сценик 1,9 дти 1998 г.
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 15:43
Был похожий прикол, когда треснула клемма на аккумуляторе: скинешь-поставишь - работает. После замены о проблеме забыл навсегда.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 16:24
у меня похожее было, но у меня якорь истёрся и щётки с ним вместе.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 17:13
Клемма целая проверял. Вот сижу и думаю снимать или нет. Если снимать гемора много и так ездить стремно. Может кто снимал раскажите???
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 17:50
снимать ничего сложного, просто нужно начать, а там все просто...
.сцен 00г. 1,9 dci
.меган2 07г. 1,6 extrim
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 18:23
В мануале по эксплуатации написано нужно снимать полуось (правую) или лучше коллектор?
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 22:53
Снимать стартер и отдавать в ремонт.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 23:03
В наших краях люди сами себе делают. я вот целый день колебаюсь снимать или нет? Если кто снимал подскажите а то нужно пол машины написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 12:28
viewtopic.php?f=61&t=17425
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 15:19
владельцы дизельных сцеников 1.9дти, может кто снимал подскажите.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 20:23
Полуось вынимаешь, тягу-усилитель от турбины к блоку снимаешь, разбираешь всё под копотом, чтобы достать до болтов стартера, 15 минут и стартер у тебя в руках.
И укажи в профиле из какого ты насел. пункта, легче общаться будет.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 20:26
Сами себе в год по пять раз снимают и делают делаю делают...один раз отдать специалисту, один раз снять-поставить и забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 21:25
Люди не конкретные у нас договариваешся на одну сумму, а в конце работы другая. Так и приходится самому по возможности ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:24
Пусть сначала разбирают, диагностируют, говорят сумму ремонта. А потом ты решаешь делать или проще другой купить. Если сумма тебя не устраивает, то собирают пусть и отдают. В Минске за такую диагностику денег не берут, деньги, если только на ремонт соглашаешься и сумма не меняется. Так и должно оно быть, везде.
Я только к таким и обращаюсь за ремонтом стартера или генератора.
