Текущее время: 13.07.2026 5:30
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с клапаном ЕГР.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 22:46
Сними трубку с него, которая кажется слева надета, и заткни её болтом каким-нибудь. Если поедет нормально - ЕГР. Чистить смысла нет наверное. Я в своё время как заглушил, так и ездил пока не продал.
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 21:20
kupermischa писал(а):
У меня тоже загорается пила при нажатии на газ на малых оборотах и машина тупит , медленно разгоняется, но не всегда, как то может через раз. На диагностики сказали причина в клапане ЕГР других ошибок не было, почистили его ,но результата не дало, пила по прежнему загорается. Поехал к другим умельцам думаю новые головы может что и заметят, у них тоже показало на клапан ЕГР и говорили что вроде ,если я не ошибаюсь он как то работает прерывисто или не стабильно, если не ошибаюсь. Тоже почистили но проблема осталась. Может проблема в том, что сам клапан накрылся и работает через раз, и нужно всего то его заменить! Подскажите парни у кого такая проблема была, заранее спасибо.
Что за машина то у тебя и какого года?
СообщениеДобавлено: 7.05.2015 22:33
было такое что чистил а толку мало оказалось что шток иногда подклинивал и не закрывался до конца .. вот и сифонило .при этом тупила машина
поменял на другой и все ок
можешь просто не подключать к нему провода .машина должна хорошо ехать ! но перед этим сними клапан и проверь что он был плотно закрыт чтоб не было даже просвета. и ставь назад не подключая разьем на него
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 14:33
Машина Рено Сценик 1.9 DCI 2002 года
Можешь конечно и поменять клапан, но он около 120-140 долларов стоит...
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 14:35
так я понимаю,что если фишка отключина ,то машина будет ехать резво? а будет ли гореть пила? и если она допустим при сломаном клапане и отключённой фишке работает нормально тогда зачем некоторые люди делают заглушку? надеюсь я всё правильно понял.
Фишку отключишь, получишь аварийный режим системы впрыска, лампочка будет гореть. Глушить клапан нужно физически, либо менять на исправный.
СообщениеДобавлено: 8.05.2015 19:51
на этом двигателе лампа аврийная не горит !!! только на диагностике покажет что клапан не подключен !
а так машина со снятой фишкой даже резвей едет ! только чуть больше кушает топлива
Проверенно мной лично ! я пробовал разные варианты
СообщениеДобавлено: 7.10.2016 17:06
Добрый всем!Прошу совета.Побывал я на диагностике,сняли мне пару висевших ошибок.но нарисовалась одна,про какую я и не думал.Не работает ЕГР,т.е. питание на его поступает,а он зараза молчит(пила при это не загораеся ни при каких режимах).Попробовал звонить его контакты- тишина.Подскажите,должен ли он звониться и можно ли его разобрать что бы найти обрыв.
Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
