Текущее время: 13.07.2026 6:21
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:55
Здравствуйте!
Как или чем прижать скобу у стабилизатора поперечной устойчивости?
Или какова методика?
С земли не получается.
Может какой струбциной специальной?
См. схему.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 9:26
У меня, когда втулки менял, проблем не возникло. №3 зажимается, потом №7 (если не получается из ямы надавить, можно домкратом чуть поджать)
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 18:33
С №7 всё понятно.
А вот №3 - не натягивается скоба, хоть плач.
Может с ямы и пойдёт, когда машина ровно стоит на колёсах. Надо яму искать.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 19:25
Если машина поднята на одну сторону, то не ужмешь.
Надо ужимать, когда машина стоит ровно на земле, тогда это дело идет значительно легче.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 20:55
Детали стабилизатора меняются когда машина стоит на колесах, так делать правильно. Внутренюю втулку ужать не так и просто, повозиться надо. Я щипцами ужимаю.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 10:16
помню на р11 была большая проблема зажать внутренние втулки, такое впечатление, что больших размеров их продают, чем надо, бо такая затяжка там нафиг не нужна, один раз даж скоба порвалась в движении
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 15:45
Ужимал монтировкой, упирая ее аккуратно в днище, пока болт в скобе не начинал доставать до гайки с противоположной стороны. Затем уже ужимал просто закручиванием гайки и болта. Но повозится пришлось изрядно!
