Текущее время: 14.07.2026 22:50
 Заголовок сообщения: Вибрация при движении.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:14
Renault Megane Scenic 2.0 F3R
Появилась вибрация при движении начиная со скорости в 40 км/ч и дальше. Ногами чувствуешь что есть какой-то дисбаланс, машину немного потряхивает. Происходит и на нейтрали и на скорости.
Поменял передние диски с резиной с лета на зиму - никаких изменений, т.е. не колеса.
Ездил сегодня на СТО. Нашли большой люфт в рейке, т.е. надо чинить/менять на БУ. 2 резинки на стабилизаторе под замену и небольшой люфт в шаровой.
Потом вывесили одно левое колесо и потом правое. Биение было более четким при вывешивании правого. Соотв. на СТО посоветовали менять правую длинную полуось, ХОТЯ никаких признаков её неисправности не нашли.
ВОПРОС:
1) Может посоветуете куда еще глянуть, и может ли это быть полуось, при том что признаков её усталости нет.
2) По поводу рейки, посоветуйте лучше искать БУ или восстанавливать. Если восстанавливать - посоветуйте проверенного мастера. Рейка TRW.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при движении.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:40
Посмотри подушки двигателя, в 1-ю очередь - правую (которая верхняя). Скорее всего - порвана, чтобы в этом убедиться - нужно её достать. Это не сложно.
Я как свою заменил - вибрация практически ушла. Ну и потом отцентрировать дв-ль предварительно ослабив остальные две.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:58
На СТО сказали что все подушки целы. Кстати, если подушки, почему тогда биение проявляется после 40 км/ч, так бы, наверное, колбасило и стоящую машину.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:03
Тоже такая беда, но только при нагрузке. Всё облазил и пришёл к выводу, что правая полуось. Перечитав некоторые темы на форумах понял, что это у их болезнь. Полуось купил, но пока не менял, всё руки не доходят.
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:04
Автору поста:
Резина плохая. Однозначно!
Если хочешь убедиться, то поставь другие колеса(все 4, особенно задние, у тебя в них проблема) и убедишься.
А если денег девать некуда, то меняй все подряд в машине дальше...
Удачи.
Последний раз редактировалось Jacky 13.05.2015 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Замена полуоси скорее всего поможет. И у тебя другой случай.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:13
Спасибо за надежду. А то жаль будет выброшеных денег. Кризис, мать его. Вот жду зарплату, чтобы наконец к Дмитрию на регулировку клапанов добратся... Ну а потом и за полуось возьмусь.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 0:21
Они снимались ?
Я тоже так считал, пока Николай Jacky мне носом в мою снятую не ткнул.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 9:00
SM1 писал(а):
Они снимались ?
нет не снимались.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 9:02
Jacky писал(а):
Автору поста:
Удачи.
Деньги девать есть куда, поэтому и спрашиваю совета у бывалых)
Не думал что из-за задних колес может так колбасить машину..съезжу проверю все колеса на шиномонтаж.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 18:59
Anatol_C писал(а):
Jacky писал(а):
Автору поста:
Удачи.
Тебе точно денег некуда девать! Только что сказал, что надо делать, а ты снова - поеду, денег шиномонтажу подарю! П ипец! У меня нет слов...
Прочитай ещё раз, только ВНИМАТЕЛЬНО, что я тебе писал! И сделай так.
Если что, то у меня есть комплект отличной резины на дисках, на проверку.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 22:21
При проблеме с полуосью вибрация идет при разгоне когда давишь на газ, просто при качении вибрация не наблюдается. Если в руль отдает при любой езде тормозные диски пора менять
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 11:24
Jacky писал(а):
Anatol_C писал(а):
Jacky писал(а):
Автору поста:
Удачи.
Вчера днем решил поставить те летние колеса,что снял с передних назад, и увидел что одна из 2 задних резин кривая. Соотв. проблема была в заднем колесе.
Jacky, Спасибо за совет, ты был прав!
Всем спасибо за предложения.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 17:10
Про вибрацию при разгоне и проблемами с правой полуосью viewtopic.php?f=27&t=19358
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 22:12
Ну наконец-то человек меня услышал!
И проблема быстро решилась.
О шиномонтажах надеюсь ты вывод сделал? И насчет СТО тоже думаю. Им бы лишь бы денег дали и побольше, а по факту они вообще за неправильный диагноз не отвечают никак. Такова реальность...
