Текущее время: 13.07.2026 7:43
 Заголовок сообщения: вибрация при торможении!!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:33
Други подскажите! Рено меган 2000г хетчбек! При торможении чувствуется вибрация в руль! Диски и колодки новые! Неделю назад менял сайлентблоки спереди(2 стороны), шаровые опоры, вчера менял резину на лето( на шиномонтаже сказали что диски и резина ровные)! Схождение не делал! Может кто знает в чём проблема???
 Заголовок сообщения: Re: вибрация при торможении!!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:37
До замены колодок и дисков - симптомы были? Профилактику суппортов проводили?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 21:58
всё началось после замены деталей подвески вышеуказанных сверху! супарта в исправном состоянии! но я не делал схождение!
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 22:03
Навряд ли дело в не сделанном схождении .... руль тянуло бы или било во время движения .
Навскидку:
1. Некачественные диски
2. Тугой ход колодок в суппорте по направляющим (доклиниванние)
3. Плохая очистка ступицы в месте контакта тормозного диска
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 22:06
Диски суппорта, с ними что-то не так.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 22:55
Педаль тормоза при торможении не бьёт?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 10:42
согласен, у отца на Октавии было точь в точь оказалось диски тормозные бракованные(кривые) привезли
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:54
нет не бьёт
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 15:54
та же ерунда
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 22:27
ребята,а кто знает где в Барановичах качественную диагностику сделать?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:10
Появилась аналогичная вибрация. Заменил торм. диски и колодки. Все стало норм!
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 8:56
Скорее всего, уже сделано конечно, но замечу: было такое из-за не до конца вычищенной поверхности поворотного кулака, на которую тормозной диск осаживается при установке. Несколько крошек мусора создали перекос диска и капитальное биение.
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 9:11
Вот и у меня такая бяка,но при торможении на скорости 130 и выше.Только не пугайтесь,я не в РБ.
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 11:14
Будто по РБ от 130 и выше не ездят. :D И тут есть где безнаказанно 140 ездить.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:32
1. Не отбалансированы колеса.
2. Кривые диски.
Renault Megane 1.4 e7j 1997 хетч
