Текущее время: 13.07.2026 7:43
 Заголовок сообщения: замена мотора
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 10:58
Дня всем доброго! Друзья, спасите с бедой справиться! мегаш у меня первый есть, 2001 г.в. Отличный автомобиль! тока беда вот с мотором приключилась. Двигатель 1.4, 16 кл., под замену ((. Нашел от второго мегана моторчик подешевле. А мотор этот 1.6. Ну и воткнул я его. Только проблема вот,машину завожу,она глохнет, ХХ совсем не держит ((. И дымит еще бывает сильно! Сам мотор исправен! Помогите уж советом,куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: замена мотора
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:05
Мозги хоть вместе с мотором в машине поменяли, или старые оставили?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 17:55
Судя по стилю написания - ЭБУ оставил от 1.4))
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 16:24
мозги, действительно, старые остались. От 1.4. А мозги от 1.6. по количеству проводов подойдут? и возможно ли как то мои мозги прошивкой у диагностика грамотного сделать?
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 22:01
И мотор старый оставил :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 9:07
а вот мозги, действительно, свои остались. А мозги мне теперь от мегана 2 тоже ставить? И как они подойдут ко мне по количеству проводов? на 1.6 электронный дроссель был, а я его на механический заменил. И еще, а нельзя ли свои мозги адаптировать под этот мотор?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 12:35
Надо было брать мотор с Мегана-1 и сразу с ЭБУ в комплекте.
Теперь предстоит долгая и мучительная "доработка напильником".
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 13:04
Алексей, я уже и сам не рад)). Но все же не подскажешь, с мозгами мне сейчас что делать? от второго мегана искать? нельзя свои мозги адаптировать как то? и ведь я вместо электронной заслонки, механический дроссель воткнул. Если не трудно, расскажи уж, что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 13:30
Думаю, что надо искать блок управления с мотора 1,6. Карта впрыска должна отличаться от 1,4.
Ну и конфигурация должна быть сходна (тип КПП, наличие климата/кондиционера и т.д.).
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 8:22
а вот разъемы у ЭБУ моего и у ЭБУ от мегана 2, они одинаковы?
