Текущее время: 13.07.2026 7:42
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:13
Пробывал сегодня менять трос сцепления. По не знанке мягко говоря устал)) но так и не поменял. В мануале написано перед тем как вытянуть трос привежите веревку и т.д. все выполнил, только как просунуть трос через перегородку салон\мотор я так и не понял... кончик троса толще, чем отверстие в перегородке. может надо ударить посильнее, но я не рискнул, т.к. машина нужна на ходу) Кто менял подскажите...
И попутный вопрос. В 1.9 дти сценик датчик температуры который стоит на корпусе термостата отвечает за всё сразу? ( приборка, инфа в мозги и вкл. вентилятора). Вопрос по трелке температуры...
У меня стрелка всегда на 1 деление ниже середины... ( 1 раз был в пробке стала по центру ) у всех так? -1 деление от центра это рабочая температура?.. и на каком делении должен вкл. вентилятор?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 23:01
Датчик срабатывания вентилятора всегда ввинчен в радиатор , а не в корпус термостата. 2-е : замыкание цепи вкл. вентилятора принудительного охлаждения происходит при температуре ОЖ .....для дизеля где-то 90 градусов (навскидку.... точнее в тех.нотах).
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 7:12
В радиаторе датчика нет!!
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 12:33
+1 У меня постоянно маслает вентелятор(не отключается).Полез разбираться, на радиатора датчика нет(заглушка). По каталогам выдало один датчик(на термостате), заказал( 6 y.e).
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
