Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:23
Добрый день!!
Хочу попросить помощи у владельцев французских автомобилей!
Краткая предистория. Пока я две недели отдыхал в теплых краях, моя ласточка, Ремо Меган Сценик 1997 г.в. 1,6 бензин, МКПП, терпеливо ждала меня на парковке. По приезду, при включении зажигания сразу включились дворники. Неужели забыл выключить? Начал щелкать подрулевым переключателем, нет переключатель находится в верхнем положении выкл. Собственно первая мысль была: неисправность переключателя, разобрал рулевую колонку, отключил фишку, а дворниеи так и продолжают работать. Тогда попробовал вынуть предохранитель, дворники конечно двигаться перестали но характерный щелчек в районе блока предохранителей остался.
Получается верхнее положение которое должно быть выкл теперь - прерывистое движение;
Второе и третье положение переключателя которое должно быть прерывистое - так и осталось;
Нижнее (четвертое) положение переключателя которое должно быть супер быстрое пропало, вместо него опять прирывистое.
Помогите кто советом, куда смотреть, на что обратить внимание, что диагностировать. На автостанции отказались браться сославшись на то, что по схеме такого не может быть.
Так же прошу посоветовать хорошего автоэлектрика по французам.
Огромное спасибо.
Жду отклика. :Пока:
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 17:14
Скорее всего проблема в моторе. Покупай другой и меняй. Проблема в контактной группе у мотора дворников.
Если машина в Минске, то могу помочь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 20:57
В Минске. Как связаться?
Мой телефон +37529-661-20-87 Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 16:54
Добрый день.
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь.
При включении подрулевого переключателя стеклоочистителей в любое положение слышен щелчок реле, но дворники сдвигаются только на полсантиметра , как будто их кто-то держит. Через какое то время возвращаются обратно и все. Внешне механизм трапеции ничего не держит и вроде исправен.
Что с этим можно сделать?
Renault Scenic I 1997 г.
СообщениеДобавлено: 5.09.2015 22:49
CountZero писал(а):
Добрый день.
Или проблемы с мотором дворников, или (но скорей всего) с проводами. Я бы, сначала, проверил провода в резиновой гофре в которой проведены провода на заднюю дверь.
ПС В профиле-подписи лучше указать характеристику машины! ;) Если-что ясновидящих очень мало осталось. :roll:
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 9:37
Снял весь механизм и отсоединил моторчик. Отдельно он работает, а вот саму трапецию заклинило намертво (((
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 10:06
пытатся разрабатывать ...разбирать... чистить смазывать и трапецию..или иную ставить
