Текущее время: 13.07.2026 4:44
 Заголовок сообщения: Стук с левой стороны
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 21:56
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема, раньше может не замечал. При повороте на лево на кольце и нажатии на педаль газа, с левой стороны слышны стуки. Если катится накатом стуков нету. Решил заменить левый приводной вал, проблема осталась.Может кто то сталкивался с такой проблемой. Есть мысль, может при повороте вал пытается выскочить из шруса, его удерживает стопорное кольцо и из за этого происходят стуки.
Сценик 98г.1,6 К7М
 Заголовок сообщения: Re: Стук с левой стороны
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:04
у меня похожая проблема только у меня начинает стучать рулевая рейка (при повороте в право), заметно хорошо если сильно ударить по колесу рукой...правда у меня лагуна, может в сценике все по другому , я хз..
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:26
был такой же стук,после замены болта правой подушки двигателя, отрегулировал подушку стук пропал
scenic 1997г 1.9tdi F8Q - 784
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 9:21
Проверь подушки пол двигателем. Передняя правая никакая, из-за этого блок двигателя с коробкой перекашивается и привода колотят при поворотах по коробке. Во всяком случае, такая болячка была у меня...
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
