Текущее время: 13.07.2026 6:11
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 2:08
Вот здесь можно глянуть мои сообщения с симптомами проблемы
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36377&start=60#p457247
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36377&start=75#p458577
Кратко - после установки другого, перебранного, двигателя машина стала туповата на малых оборотах, до 3000, примерно.
Впрочем, не настолько ужасно, как можно судить по времени решения.
Однако достало таки и, поскольку уже Никаких вариантов не осталось - полез смотреть фазы газораспределения.
Так вот, на старом моторе 97 г.в. были метки на картере и на клапанной крышке - всё очевидно, да плюс ещё на самом ремне "добрые" люди метки нанесли, всё совпадает. Если мысленно провести вертикальную линию через валы двигателя, шестерня распредвала как бы сдвинута по часовой стрелке на 1 зуб. от этой линии
А на моторе 98 г.в. (там уже нет меток и есть отверстие в блоке под фиксатор) оказалось, что шестерню распредвала нужно выставлять ещё на зуб по часовой стрелке, (то есть от вертикали 2 (!) зуба ). Если ставить по меткам на ремне - будет печаль.
После этого авто стало ездить нормально и параметры работы двигателя вошли в норму.
Может кому пригодится, так как этого не написано НИГДЕ. что на одном и том же моторе разного года выпуска такие "нюансы".
возможно, есть разные ремни, с по разному нанесёнными метками, но кто то их видел?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 10:14
Есть разные ремни, 95 и 96 зубов.
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 15:47
вот этот всегда брал - 7701 472 726 , и в диалогусе тип ремня никак не зависел от даты выпуска двигателя. 95 зубов вроде.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 15:59
Что-то я не понял, для чего нужны метки на ремне, и кто их наносит?
Метки должны быть на шестернях, ремень же бесконечен.
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 2:30
Ну Алексей .... белые полоски же на ремне, одну совмещаешь с меткой на звезде колена, другую с меткой на звезде распредвала и так , чтоб указатели направления вращения на ремне смотрели вперёд.
Это ж не твой К4 , тут всё примитивно. Однако ж мой К7 нормально работает только если звезду распредвала провернуть от метки на зуб вперёд. почему - хз.
CLIP
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 9:10
Ремень можно поставить в два положения, одно правильно, другое - неправильное. Может в этом дело? :)
На дизеле три шестерни, там без вариантов, а на бензинке ремешок и так и так можно воткнуть.
СообщениеДобавлено: 3.08.2015 10:24
Да для F3R стоят метки белые полоски на ремне.Их две.Одна дублируется со стороны зубьев.Эту метку совмещаем на шестерне коленвала,а вторую которая на внешней стороне с меткой на шестерне распредвала при условии что стрелки навравления которые тоже нанесены на ремне по часовой .Я не давно менял и грм и ролики.Но я всегда выкручиваю заглушку и фиксирую коленвал в вмт.А распредвал уже ни куда не денется.
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 4:12
Потрясающий ответ, Уважаемый Jacky
Суть моего сообщения никто, по ходу не уловил - мотор K7M703 98 г.в., вроде бы стандартный - если ставить ремень "правильно" - работает, как я выше писал , то есть как "унылое говно". если звезду распредвала сдвинуть на зуб по часовой стрелке - всё ОК. на другом моторе, но 97г.в. если ставить ремень "правильно", то - всё ОК.
Мне интересно, в чём тут нюанс, кроме предположения о токсичных галлюциногенных лягушках.
Данных в ТехНотах никаких не нашёл.
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 8:25
...проверь дополнительно!!! расположение КВ и РР по иным признакам ...погли просто напросто чтото не так собрать и сбить шестерни отностительно валов
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 1:51
_eagle_ поздновато заметил ответ... согласен с Вами. Но ведь шестерни на древнем моторе на шпонках. и собственно причину навеяло изучение фаз газораспределения через свечные отверстия (ВМТ) и проверкой при этом зазоров между РВ и коромыслами. оказалось, что рядом не лежало с тем, что должно быть по нотам. после этого только стал экспериментально перекидывать ремень. Пенять при сборке не на кого . мотор собирал сам. да там невозможно что то собрать не так.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 9:53
На к7м бывают два вида ремней. На них по - разному нанесены метки. Возможно неправильно подобран ремень
+37544RENAULT
+375296470799
