Текущее время: 14.07.2026 22:49
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 8:56
Нуждаюсь в ремонте, если невозможно, замене рулевой рейки. Рено меган сценик 99гв. 1.6. 16v. Акпп.
Подвеску, стойки перебрали. Стук в рейке, левое колесо при газгоне, торможении носит. :(
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 11:06
Причем унос колеса к рейке?
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 13:00
Я не спец, но остальное диагносты на подъемнике смотрели и все, что сказали я заменил с товарищем на яме. Стойки перебрали, сайленблоки, шаровые, тяги в норме. Похоже что разбита втулка с левой стороны на рейке.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 13:02
Да и при вращении руля, держась за тягу слышно биение...
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 19:02
Так проблема может быть в самой тяге, а не в рейке.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 19:29
Что там за втулка такая слева?
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 20:33
Я повторюсь не спец. Ребята сказали все ок, скорее всего дело в рейке.
Опишу ситуацию. Влетел на яму. Руль скривило влево. Приехал к сервесменам. Сказали лопнула прежина стойки. Поменял опорные подшибники, пружины и шаровую с права. Потом сделал развал. Стало лучше, но как стучало так и стучит. Поменял саленблоки. Изношены были. Не помогло. При разгоне торможении водит. Знакомец сказал дело в рейке. Вот и ищу помощи. К официалам не вариант. Денег нет. :(. За реальную работу, реальные деньги. Малоимущий , блин. :(
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 8:24
3150017 велик Владимир. Толковые реечники. обратись к ним
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 9:41
Спасибо, обязательно.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 8:29
Сход развал делали?
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 18:16
Да, делали. Про тяги молчали, значит не гнутые... а вообще диагност диагносту рознь... было бы куда приехать для 100% диагноза аб с радостью... :(
СообщениеДобавлено: 1.09.2015 21:06
Ну приезжай ко мне, точно скажу рейка или что-то другое у тебя неисправно.
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 15:02
Спасибо, всем кто откликнулся. Подъехал к ребятам. Посмотрели внимательно, дело было в шаровой, точнее ее плохо при замене зажали. Дотянули 2 гайки и все ок. Вот как бывает. А я был на двух сто и везде говорили что причина в рейке. :)))
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 16:57
Таким путем можно было половину машины поменять.
СообщениеДобавлено: 3.09.2015 23:13
И таких случаев всё больше и больше встречается, особенно после СТО. Нормальный человек глянул и нашел. Правильно сделал, что не стал менять, то что не нужно. Правильная диагностика - это залог успеха.
