Текущее время: 14.07.2026 6:45
 Заголовок сообщения: Стук в коробке Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 19:51
с утра зашумел выжимной подшипник. к обеду машина встала. был куплен комплект сцепления когда сняли корзину выжимной был как будто порван на куски и из корзины были выломаны две лапки. заменили комплект при поездке в районе коробки появился стук при движении накатом( что на нейтралке что на передаче) как только дашь газа тишина! подумали на полуоси. заменили наружные ШРУСы и трипоид. собрали. стук не исчез.... вывесили передние колёса. крутим одно второе вращается в обратную сторону.в коробке тишина. как только начинаем оба колеса крутить в одну сторону опять появляется стук в коробке! масло из коробки слили чистое без стружки без осадка без посторонних примесей! может у кого есть идеи что за...?????
 Заголовок сообщения: Re: стук в коробке
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 20:10
Направляющую выжимного меняли? Если не меняли, то зря...
А на ходу если выжать сцепление, либо стоя на месте, звук пропадает?
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 20:21
насчёт направляющей не скажу, но думаю всё что было в комплекте поменяли. стук только при движении. выжим сцепления на ходу звук не меняет и не устраняет. стоя на месте при выжиме сцепления посторонних звуков нет. сцепление выжимается легко передачи включаются легко как на ходу так и стоя. подозреваем механизм дифференциала....
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 20:22
завтра планируем снятие и разборку коробки....
СообщениеДобавлено: 6.09.2015 21:56
Думаю проблема в коробке, скорее всего в дифферинциале что-то сломано.
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 9:22
Вообщем разобрали коробку.... НИЧЕГО... всё ровно чисто ни стружки ни износа... собрали на место. Она стала урчать тише. А через два дня совсем успокоилась...
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 22:06
у меня было что подклинивал подшипник и прокручивался в корпусе из за чего и был слышен вой
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
