Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 8:19
Подскажите пожалуйста что делать,после шлифовки ГБЦ двигатель К 7 М СЦЕНИК 1.6 8КЛАПАН. при сборке мастер как я понял не промыл ГБЦ-ИТОГ подбило стружкой распредвал,слизало шпонку шестерни распредвала-встреча клапанов.При повторном снятии ГБЦ это всё выяснили!Машина благо не завелась сразу а маслали только стартером,отметки от встречи клапанов на 4 поршнях,а мастер(ломастер)говорит подогнуло только на первом цилиндре впускной(кстати отметки на поршнях только на впускных кл)-и купил он за свои деньги прокладку под ГБЦ,КЛАПАН И КОЛПАЧЁК М/С И ГОВОРИТ ЭТО НЕ ЕГО ВИНА :zlost': .ТФК МОЖЕТ НАДО МЕНЯТЬ ВСЕ 4 КЛАПАНА?
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 10:18
ГБЦ отдай на проверку, там и скажут что живое что нет, какие клапана-направляющие живые, а какие менять.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 20:07
Ну если уж мастер упёртый и на проверку не захочет,то залей керосина и по любому если клапан хоть чуть подогнуло,то керосин уйдёт.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 20:19
Что-то слабо верится в выясненною причину "кулака дружбы" .... при сборке косячнули.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 20:39
Бежал бы ты от такого мастера подальше, пока вообще весь мотор в кучу металлолома не превратил.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 19:23
До кулака дружбы тут ещё не дошло))
