Текущее время: 14.07.2026 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация по всему авто
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 17:19
Добрый день, Форумчане!
Проблема такая: на холостых оборотах трясется вся машина, особенно приборная панель и руль. Если дать газу дрожание становиться не таким заметным.
Пропусков зажигание нет, выхлопная система кузова не касается.
Прочитал темы:
Ни в одной теме не сказано об устранении вибраций. Может был у кого-нибудь успешный опыт борьбы с вибрацией?
Предыдущий владелец авто сказал, что ездили на станцию, но там сказали, что все в норме и что это, не знают. Сказал, что проездил с такой вибрацией 60 000.
Буду благодарен любым советам
Авто Рено Меган 1 1996г.
двигатель K7M 720
Megane 1996 BA0L 1.6 K7M 720
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по всему авто
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 17:46
У меня была вибрация на холостом из-за нижней подушки двигателя, в ней разбивается резиновый сайлентблок (место крепления со стороны коробки). Разбитый сайлентблок не гасит вибрацию двигателя, и вибрация передается на кузов авто. Поменял подушку все пропало. И другие подушки проверить целые ли.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:01
Спасибо, а нижняя подушка это которая кость?
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:03
да, косточка
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 19:50
Ставлю на правую по ходу,которая возле радиатора.
Очь похожие симптомы.
На 19 такая ессерь была и на мегане.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 20:35
Делаем ставки?
Один из цилиндров плохо работает. При условии что все опоры мотора целые. Это моя ставка.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 21:17
Главное что-бы топ пистер потом отписался,а то написал и в кусты.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 23:07
Я тоже за троение двигателя. С убитой костью не было такого, чтоб все тряслось.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 8:43
Благодарю всех отписавшихся, за советы и за ставки :)
Обещаю, что когда выясню причину обязательно сообщу в чем было дело.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 8:56
Jacky писал(а):
Делаем ставки?
Свечи выкручивал, все одинаковые.
Еще утром обратил внимание, на холодную двигатель прилично парит.(белый плотный пар из трубы)
Я тоже сомневаюсь что такая вибрация из-за подушек, попробую сегодня проверить компрессию.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 12:16
Николай, а что может быть причиной плохой работы цилиндра ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 12:49
Свеча, провод, крышка распределителя, форсунка, пробитая прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ, поджатый клапан, залегшие кольца, износ цилиндра.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 12:57
А почему тогда при увеличении оборотов, если поддать газу, и при прогреве все исчезает ?
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 13:05
Дрожание не исчезает, а становится менее заметным из-за того, что частота увеличивается. Но оно есть.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 13:29
У меня на F3R похожие синптомы, правда - раз-два в год, системы не замечено.
После стоянки при заводке бывает двиг-ль начинает колотить , после - поддать газу и небольшого прогрева все проходит.
Николай, направь пож-ста мысль в нужное русло :)
