Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 22:30
В дороге дернуло машину и выдало ошибку АКП. Считал клипом: "4G регулировка давления масла".
Посоветуйте специалиста по автоматам в Гомеле.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКП DP0/
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 21:06
Могу в минске. По сути можно попробовать два варианта - прошивкой поменять рабочий диапазон по давлению или поменять клапана модуляции
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 23:27
Сколько по времени и по деньгам обойдутся оба варианта?
И на сколько надежен/долговечен вариант с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 9:37
Вариант с прошивкой зависит от состояний клапанов и акпп, может вообще не помочь. По замене клапанов - не знаю, могу посоветовать толкового автоматчика, к которому отправлял многих владельцев с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 23:11
Спасибо.
Далеко ехать и работа не дает в будние день. Хотелось бы в Гомеле найти.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 2:26
Дима, там не сложно сделать, атоматчик тут не нужен на мой взгляд.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 8:19
Соглашусь, даж кпп не нужно снимать
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 18:12
Я тоже соглашусь с Вами, - многое из нета почерпнул. Но, нету гаража с ямой и уверенности в своих действиях, что не добью свою машину! ;)
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 21:13
Вопрос к знатокам?
Коробка dp0 из первых могла быть разработана без магнитов, ловящих "стружку"? А то когда разбирали мою, то магнитов не было ни на крышке коробки, не в механическом фильтре внутри гидроблока? Или может "умельцы" какие-нибудь ранее прос...ли при "ремонтах? ;)
ПС Возможно имеет смысл доукомплектовать?
