Текущее время: 14.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ХХ на мегане 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 13:46
Доброго времени суток, нужна помощь в решении проблемы ХХ на мегане, если есть возможность буду премного благодарен (и ещё чуть-чуть)
Машинка: меган 1996 (хэтчбэк), мотор к7м, бензин, 8 клапанов, без кондиционера.
Проблема: на холодную подтраивает-обороты около 1100(вроде норма), но пытаются упасть где-то на 100-200 и сразу возвращаются, после прогрева при езде по городу при переключении на нейтраль при подъезде к светофору могут зависнуть на 1500 или же плавать между 1500-1800, при полной остановке стабильно зависнут в одном положении. Или другой вариант развития на горячую: минут 15-20 еду нормально, обороты на нейтрали накатом-1000, при остановке 750, НО после 20 минут езды обороты начинают падать ниже положенных 750, иногда чуть ниже, иногда вплоть до заглушения-заметил, что зависит от интенсивности нажимания на педаль газа, т.е. чем быстрее разгоняюсь/переключаю передачу/давлю на газ, тем быстрее и больше стрелка плавает от "0" до 750.
Борюсь: когда обороты зависают на 1500 можно включить передачу и держа тормоз подводить сцепление, соответственно обороты падают и уже не поднимаются когда выключаю передачу, можно стоять на светофоре дальше.
Запчасти:
-дроссельная заслонка + посадочное место для регулторя ХХ мылось раз 100. Прокладка самодельная, но за неё я уверен.
-все трубки (и тройник) проверены на подсос.
-поменян регулятор ХХ, правда 3 года назад, исключать его 100% нельзя, все манипуляции с ним (переворот и дёрганье фишки) не помогают, через комп он ездит взад-вперед хорошо.
-поменян датчик температуры на стрелку (не знал что он ни на что не влияет).
-термостат поменян 3 раза.
-лямбда-зонд поменян.
-топливный насос менялся по другому поводу, но ничего не изменилось.
-катушки/провода/свечи поменяны, и топливный и воздушный фильтра тоже
-бензин заправлялся на всех заправках - не имеет знаечения.
-датчик температуры ОЖ на мозги проверен тестером вроде норма.
-датчик температуры входного воздуха проверен тестером вроде норма. (но я катаюсь без него неделю ничего не изменилось) влияет ли он на что-нибудь существенно???
-был капремонт движка (проблема как была так и осталась (про нее не говорил тогда слесарям-забыл как-то)
Остались варианты:
-датчик положения коленвала есть запасной, на обоих проблема не исчезает. НО когда подключена машина к компу пишет ошибку на него если машина не заведена, заводишь-пропадает.
-прокладка впускного коллектора
-давление в топливной рампе
-чистота форсунок
-МОЖЕТ БЫТЬ: где-то читал, что если ВЫПУСКНОЙ коллектор сильно потрескан и сечет может влиять (он мягко говоря не в хорошем состоянии).
-датчик рециркуляции отработанных газов (как-то так)
-абсорбер и его датчики.
Знаю что подобных тем на форуме тьма, но может мои симптомы натолкнут вас на какую-то конкретику. Реально просто надоело уже. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на мегане 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 18:57
Дополнения:
датчик положения дроссельной заслонки проверен тестером-сопротивление меняется плавно( без перескоков)
если при возникновении любой проблемы заглушить и завестись помогает на минуту потом продолжается вакханалия
если второй случай "когда вроде всё в норме но потом глохнет" в первые 15-20 минут стрелка тахометра всё равно притормаживает на 1500 и падает дальше, а по истечении 20, когда начинает глохнуть, стрелка пролетает весь путь от 2500-3000 до самого низа без остановок и скачет внизу (500-750).
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 21:55
Ну и вот вы еще одну создали. Если знали, почему не почитали эти темы или не задали там свой вопрос?
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 9:02
дело в том, что форум был изучен вдоль и поперек и не один год на это ушел, похожих проблем много и запчастей заменено тоже много, может кто-то увидит какую-то конкретную проблему и я перестану менять всё подряд. На компьютере нет ошибок (кроме той, что описал выше).
Мне кажется, что новую тему увидит большее количество людей, чем ответ в какой-то затухшей теме.
СообщениеДобавлено: 2.10.2015 19:57
Затухшая тема поднимется вверх после нового сообщения.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 12:25
В общем, вдруг кому поможет.
Поменял датчик ОЖ и нашёл целую фишку (которая плотненько сидит на датчике). Как результат проблема с зависанием оборотов на 1500-2000 ушла, правда не сразу, видимо потребовалось время для адаптации мозгам и дроссельной заслонке.
Примечание: тестером проверял старый датчик несколько раз, по показаниям всё гуд, видимо (ИМХО) не было плавности изменения сопротивления. Датчик оригинальный стоит 120 000 б.р.
Осталась такая проблема:
Пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты в норме, иногда чуть повыше 750, но это норма. Однако, после прогрева всё так же обороты начинают падать ниже 750. Сначала минут через 20 езды, пока едешь накатом обороты от 750 до 1000, как только ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ (т.е. колеса остановились) обороты упадут на 100-150 и вернуться где-то на 700. Через 30 минут езды они падают как только пускаешь накатом и выключаешь передачу и плавают между 0 и 750, тоже недолго и через секунд 5 возвращаются на 700.
Из-за того что обороты 700 идёт небольшая вибрация, т.к. надо 750.
Вот симптомы, если кому-нибудь не лень ответить в НОВОЙ теме, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:29
У меня как то стала машина при заводке глохнуть изредка, и иногда подтраивало, и в движении то летит машинка то едет с надрывом. Как то не обращал внимания, и вот однажды она конкретно затроила. При снятии клем с катушек двигатель реагировал на отключение каждой. И всё таки попробывал заменить одну катушку(было подозрение)так и есть помкнял катушку машина заработала ровно обороты ниже положеных не падают. Отец проверил ту катушку что я вынял она дает искру но бьёт искра и через корпус катушки и ещё абы куда
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:36
Смешно ловить блох на б/у машинах. Разница в 50 оборотов в пределах погрешности,
и она не может давать вибраций. Вибрации от неравномерной работы цилиндров.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:51
Вот катушку поменял и цилиндры ровно заработали
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:56
Дело в том, что катушки обе поменяны. Единственный вопрос который меня мучает: по мануалу они должны быть разные, но когда покупал, каталог выдал одинаковые, следовательно стоят одинаковые. Если действительно разные может кто-нибудь поделится номерами. И кстати по креплению они тоже одинаковые (в книжке написано, что они не могут подойти на другое место). Машина в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 19:15
Выкрути свечи да и посмотри если все одинаково светлые соответственно и катушки работают как положено.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 20:34
Нужно нормальную диагностику сделать для начала. Не тупое подключение компа с нулевым результатом, а диагностику. Результат диагностики - это диагноз(неисправно вот это, устраняется так то и так то). Будет диагноз - будет и быстрое устранение проблемы. И не будешь менять наугад что не нужно.
С диагностикой помогу, если приедешь. На форуме ещё есть грамотные диагносты, можешь к ним обратиться.
А ставить диагнозы не видя даже машины - это гадание на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 1:36
их разница в цвете коннекторов, чтоб не путать при подключении. А функционально они абсолютно взаимозаменяемы
7701041607 - 1\4 цилиндры- черная фишка
7701041608 - 2\3 цилиндры - белая\серая фишка
забейте в эксист номера и посмотрите картинки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 16:59
См. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42866 моя тема всего несколькими постами ниже. Я там даже видео выложил и все ну почти все расписал. Только по одному моему посту можно эту проблему решить. А там еще куча ссылок на такие же темы с кучей фотографий и объяснений. Про датчик ДПДЗ я писал, что тестером вы его не проверите. Нужен компьютер. И поверьте, мне с тестером я умею обращаться (образование электронщика имею со стажем более 20 лет) Это вам не электрик с прозвонкой. Плюс к ДПДЗ еще и регулятор Рхх нужно смотреть. А лучше менять на новый, а то там с б.у свои приколы. И че если все сразу советуют лести в провода и свечи не пойму. Изучив форум, вопрос не разу не закрылся проводами и свечами. С катушками тоже история совсем другая. В общем, диагностика и рынок вам в помощь. ДПДЗ б.у в месте с ДЗ стоит 30 у.е Рхх по-разному везде нужно уточнять но б.у стоит 30. Но начните с диагностики. Если будут вопросы пишите в ЛС.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=12635&start=75
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:54
Дело в том, что может в силу своей неопытности я не читал темы, там где другой двигатель (у меня К7М, у вас F3R), ДЗ у нас совсем по-другому расположена. Да и симптомы я бы не сказал, что идентичны. Но один любопытный факт: на компе у меня показывало, что при отпущенной педали газа ДЗ открыта на 38% (также как и у Вас), следовательно, нужно обратить внимание на ДПДЗ. Спасибо буду искать.
Может у кого-нибудь есть ориг номер ДПДЗ на мою машину.
