Текущее время: 16.07.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 21:51
Добрый вечер. Приобрёл недавно Меган 99 1,9 дизель. Пока было тепло проблем не было. Вот температура за окном немного упала и появилась такая проблема. Плохо стал заводиться по утрам. Сегодня вообще не завёлся, усадил аккумулятор в ноль. Свечи снимал проверял на аккумуляторе 3 живые, 1 мёртвая. Накал на свечи приходит, проверял лампочкой подсоединял на все контакты, горит постоянно пока не прогреется двигатель, так должно быть??? При повороте ключа лампочка иммобилайзера вообще не загорается. Надо снять аккумулятор на зарядку, только вот чем это будет чревато не знаю, на прошлой машине надо было ток ввести код на магнитолу. Здесь скорее всего тоже но вот кода не знаю и где его взять потом. Подскажите с чего начать, что проверять и что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 22:16
Мотор dTi?
Машина в Минске?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 22:28
Мотор 1,9D атмосферник обычный.
Нет, сейчас в Гомеле.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 10:22
DWAR писал(а):
....Надо снять аккумулятор на зарядку, только вот чем это будет чревато не знаю, на прошлой машине надо было ток ввести код на магнитолу. Здесь скорее всего тоже но вот кода не знаю и где его взять потом. ....
- иногда код уже на магнитоле нацарапан или доках отмечают.
ПС Где в Гомеле?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 20:38
В Ерёмино
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 20:42
Свечи накала проверяй для начала.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:39
Свечи проверял так: снимал все свечи и кидал на аккум, 3 живые, 1 мёртвая. Мне говорят что так не проверишь, надо мерить сопротивление на свечах. Так ли это???
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:44
Главное чтобы вообще калили.... не может так существенно влиять сопротивление на заводку при температуре до -10 градусов.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:47
Полезный совет :
- Заменить топливный фильтр
- развоздушить топливную систему
.... Самое очевидное.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:35
На прошлой машине работала 1 свеча, перед продажей машина заводилась, тож был меган атмосферник ток 96 года. Подозрения есть действительно на подсос воздуха в топливной системе, так как топливный фильтр не совсем сухой. На прошлом фильтр затягивался болтом посредине фильтра, здесь вручную затягивается, вот как его затянуть, мож прокладку не там вставил???
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:36
Да и сразу вопрос если кто знает, как развоздушить систему???
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:50
Свечи калятся при включении зажигания?!
Толку со свечей, если на них питание не идет!
Я об этом и спрашивал.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:13
Да, питалово на свечи идёт, проверял контрольной лампочкой на все 4 свечи
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:57
Что свеча звонится и не показывает обрыв - это ещё не значит, что она нормально работает.
Купи комплект свечей, хороших только, а не самых пленных, и поменяй. Думаю машинка станет заводиться намного бодрее.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 17:35
Зарядил аккум, поменял топливный фильтр, прокачал грушей систему, обратка идёт без пузырьков. Вставил ключ, завожу, крутить крутит, но не схватывает и двигатель как то колбасит вместе с машиной, мож что сбилось или отключилось???
