Текущее время: 14.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: Сценик 1ф2(1.9DTi). Мучения с КПП.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 9:20
Вообщем ситуация такая.
Имеется сценик 1 фаза 2. 1999 г.в. Двигатель 1.9 DTi.
Проблема началась с того, что все хуже и хуже включалась первая передача. Приходилось дергать рычаг несколько раз, пока включится. На светофорах было очень неудобно.
Далее я опишу 3 этапа ремонта у разных ремонтников. Ни одни из них так и не решили проблему полностью. Поэтому, хотелось бы услышать мнения людей на этом форуме. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом.
1 этап ремонта
Внезапно пропали все передачи, кроме третьей. Заехал на СТО, поменяли тягу КПП (вроде так называется, штырек такой с пластмассовым цилиндром на конце). Вроде все заработало, поехал довольный. Через неделю стала плохо включаться первая передача. Поехал опять туда же. Сказали, что поменяная тяга разбилась и опять ее заменили. Так повторилось еще раз. Плюнул, решил обратиться к другим мастерам.
2 этап.
Сказали, что разбито отверстие в литом корпусе самой коробки, в которое входит эта тяга. Она болтается свободно в этом отверстии, и поэтому первая передача плохо включается. Выточили втулку и винт. Поменяли. Все заработало, но сказали, что это временный вариант, и через какое то время проблема вернется. Так и получилось. Через полгода, надоев "дрюкать" ручку КПП на каждом перекрестке, обратился к спецам по коробке.
3 этап.
Эти специалисты нашли потекшие сальники в коробке, сказали, что нужно заменить крышку коробки, ту самую, которая литая.
Вообщем коробке нужен хороший такой ремонт. Согласился. При вскрытии коробки оказалось, что внутри она в весьма хорошем состоянии. По итогу все сделали. Нашли б\у шную крышку с неразбитым отверстием, поменяли сальники, залили новое масло.
НО! Проблема полностью не ушла. Первая передача, конечно лучше включается, но тоже бывает ситуация, что нужно "подрочить" рычаг, прежде, чем включится. Остальные передачи стали включаться с усилием. Если раньше я мог буквально пальцем передвинуть ручку КПП, то теперь приходится рукой давить. Такое ощущение, как будто механизм долго стоял, зарос грязью или заржавел и теперь не разработан. Не всякий раз, но чаще всего. Ощущение, что скоро руку накачаю таким образом. При заглушенной машине передачи включаются без вышеуказанных недостатков.
Ремонтники говорят, что это норма. Мол коробка то уже не новая, да и кулиса поизносилась. Пробег 350 тыс. Машина 10 лет в моем пользовании. Пробег в год 10-15 тыс км. Неужели, действительно нужно только смириться с тем, что идеально работающую КПП я уже не получу? Денег отдано на эти ремонты прилично. А толкового результата нет.
Очень бесит этот факт. Подскажите знатоки, тут я знаю есть такие. Стоит ли продолжать ездить по мастерским, или принять тот факт, что лучше не станет и ездить так? Или может последние ремонтники плохо сделали свою работу. Может эта система имеет регулировку и настройку, а мне ее не сделали. Стоит ли выдвигать претензии последним мастерам, и требовать, чтобы настроили и отрегулировали?
 Заголовок сообщения: Re: Сценик 1ф2(1.9DTi). Мучения с КПП.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 9:30
Думаю не всё так страшно, разработатеся.
Мне когда на Каризме (с такой же КПП) поставили ремкомплект кулисы тоже было непривычно. Передачи стали переключаться с усилием (имеено движения самого рычага), даже в салоне стало намного шумней (вибрации и двигателя по жесткой кулисе отлично заходили в салон). Потом привык, то ли палстик слегка разработался.
Хотя может просто кулису плохо отрегулировали.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 18:09
Так и не понял.... после замен и снятия-установки кпп - сам механизм кулисы (входящий в салон) смотрели на предмет износа (люфт) ? Регулировку тяги кулисы проверяли-производили???
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 7:53
об этом мне ничего не сказали. Все таки там есть регулировка?
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 19:40
Подвижное соединение на конце тяги (затянутое болтом и гайкой) не просто так сделано . Именно для сценика не могу подсказать алгоритм действий по регулировке (на R19 делал самостоятельно - никаких спецприспособ не требовалось).
(сопряжение позиций 12 и 11)
Ищите информацию.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 7:54
Всуну пять копеек. Был такой опыт немного раньше. Мучился точно так же в итоге оказалась все банально просто. Неисправная подушка, благодаря которой перекосило мотор так, что рычаг уже меня не слушался совсем. Это причина. Следствие износ кулисы. Ну а поскольку у нас гидравлические подушки стоят то перекос в случае пробоя будет значительный. Я бы проверил подушку со стороны коробки. Ну а уже потом лес в остальные рычаги и агрегаты. А то вы получается устраняете последствия не найдя причины. Так можно до пенсии по СТО кататься.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 10:02
...так если бы гидроподушка подохла..вибрация была бы недецкая
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 10:54
Спасибо за отзывы. Мотор стоит ровно. Вибрации в норме.
В пятницу поеду к последним ремонтникам, буду добиваться, чтобы настроили все.
А может ли быть такое, что сцепление при замене не настроили или поставили плохо? И поэтому оно, как бы, не до конца выжимается.
Цепляет, к слову, в самом самом начале.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:11
Сцепление часто бывает причиной плохого включения 1-й передачи.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 23:38
маловероятно, там скорей всего все нормально будет, но бывают индивидуумы, которые и тут могут накосячить. Я бы на твоем месте купил бы б/у коробас и забыл бы про поездки по станциям, тем более каждый раз к разным, это ни есть хорошо, когда у машины 5 ремонтников.
Renault
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 23:44
3 этап.
.... Нашли б\у шную крышку с неразбитым отверстием, поменяли сальники, залили новое масло.....
если тебе меняли крышку или так называемый картер, то должны были регулировать зазоры в валах, если этого не сделать, то получишь что есть, по уму так же замене подлежат и подшипники первичного и вторичного вала, их меняли?. Ты попробуй вытянуть аккуратно(т.е. без намеков) из них инфу, делали ли они тебе регулировку или нет.
Renault
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 10:48
Подшипники не меняли. Регулировку, тоже вряд-ли делали. Упомянули бы точно, как мне кажется, дабы прибавить значимости работы.
Собирался ехать в пятницу, чтобы переделывали-регулировали, но внезапно все как-то нормализовалось, стало лучше. Симптомы плохого переключения стали показываться гораздо реже (но все таки бывает). Потому и пропал смысл ехать разбираться, т.к. нет явной проблемы.
Попробую поездить еще какое-то время, посмотрю, что будет.
