Текущее время: 14.07.2026 0:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 16:40
Больше двигатель не прогревается. Подскажите это нормальная температура или термостат открывается зарание. При +7° машину нагреть чтобы сработал вентилятор не смог,хотя летом он постоянно включался
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: температура двигателя
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 17:23
Если датчик не врет, то маловата температура.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:19
Примерно 75 градусов, а должно быть не менее 89. Термостат под замену.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 18:50
Спасибо за ответы. Будим минять.
Lucas
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 14:10
Может просто стрелка врет? На трассе на скорости стрелка ниже опускается?
У меня всегда так показывает зимой на трассе, да и летом если стрелка на одно деление выше середины, то вкл первая скорость вентилятора. А на два деления выше середины- уже вкл вторая скорость вентилятора. У меня по компу если стрелка посредине - 85-90 градусов где-то. А на первом большом делении - около 30-35 градусов. Т-е шкала абсолютно не линейная и отслеживать температуру по ней не реально!
P>S но у меня бензин, а здесь дизель - может и отличаются показания...
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 18:48
Точка отрыва стрелки от нуля шкалы почти у всех бензиновых машин +40 градусов.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 21:01
Почти у всех машин - 55-60 градусов. У первого рестайлового Мегана-Сценика - нижняя черточка примерно 40 градусов, шкала линейная.
У дорестайла Меган-Сценик-1 - шкала нелинейная, нижняя черточка примерно 50-55 градусов. Вне зависимости от бензин или дизель, панель приборов-то одинаковая.
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 10:23
Поменял термостат, стрелка температуры стоит точно как на фото. Воздух горячий, еду и радуюсь. :yes:
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 13:26
Если нижняя черта 50 градусов и шаг деления 10гр, то у вас по стрелке 84-85 гр, Что соответствует закрытому исправному термостату + печке. термостат всегда проверял по патрубку верхнему и по поведению стрелки в городе и на трассе.
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 14:06
Термостат поменяли, а стрелка на прежнем уровне осталась. Смысл было менять рабочий термостат?
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 16:50
Нижняя черта 40. Деления примерно по 10. Итого чуть более 70.
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 19:01
Так получается и новый рано открывается? У меня тогда вторая скорость вентилятора включается на 100 гр. Такого не может быть. Значит шаг шкалы не 10 гр.
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 19:40
Какой-то разброс есть, это всё примерно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 0:18
Вторая скорость вентилятора включается примерно на 102 градуса, первая - на 95-96.
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 0:21
Шаг шкалы примерно 10 градусов.
Середина всей шкалы указателя - это нормальная рабочая температура, то есть 90 градусов.
