Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 8:29
Нужна помощь (совет и т.д.).
Проблема: вчера по возвращению с работы ни с того ни сего начали расти обороты двигателя (при переключении передач, при выжимании сцепления обороты сами по себе поднимались до 5000, дальше струхнул и глушанул машину). После остановки и заводки авто на холостых держит 3000. И с такой проблемой кое-как доехал до гаража (как на круизе, быстренько втыкаешь передачу и едешь убрав ногу с педали газа, хотя круиза нет :) ). Грешу на блок дроссельной заслонки. Какие будут у Вас предположения? Блок электронный, уже снятый с авто можно ли его как-то проверить?
Забыл добавить, знакомый прочитал машину Лаунчем. Показала только неисправность верхней лямбды. Других ошибок не было.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 9:06
На панели никаких ошибок ( типа пилы) не светится? Ошибка дроссельной заслонки светилась бы на панели и тем более читалась бы компом. Скорее подсос воздуха по прокладкам дросселя или впускного коллектора. так как заслонку сняли то все равно прокладки менять и заслонку чистить.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 10:03
На панели нет никаких ошибок. При чтении компом на заведенной машине (обороты х.х. 3000), комп показывал 40%. По прокладкам вопрос: как купить (может орг.номер знаете)?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 10:30
Погугли. Где то были размеры. У официалов были прокладки недорого. Зря снял. Нужно было Клипом почитать и проверить датчик холостого хода.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 11:39
Какие-то кольца нашел у официалов по 205 000. Клипа у Нас в деревне нет. А ехать на авто в Минск с такой болячкой стремно было. Как мне сказал знакомый у меня регулятор ХХ находится в блоке ДЗ так ли это?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 19:47
Как раз таки резинки дорогие. А надо минимум 6 шт (если менять и толстую, то 7 шт).
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 20:06
Какие 6 штук? На этом движке две резинки на дросселе. На входе и выходе.
Двигатель холостого хода справа на блоке дросселя по ходу движения.
З.Ы. Сам то откуда? Что до Минска далеко.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 21:15
как я понял у ТС электронный дроссель, а значит там нет двигателя х.х.
3000 оборотов - это механическая уставка дросселя на всякие аварийные случаи (например неисправность в цепи эл.педали газа )
Закройте доступ воздуха через дроссель и сопун - если заглохнет значит подсоса нет, иначе - подсос мимо дросселя
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 21:21
На впускном я знаю 5, на блоке дросселя 2, но толстая не влияет на холостой ход.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 20:58
Пуховщина.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 21:01
Завтра вплотную займусь реномобилем. Начну с замены БДЗ. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 22:47
А замена то зачем? Кстати у тебя могут быть проблемы с датчиком положения педали газа.
Ох, в этой машине лучше с клипа начинать. Иначе все это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 23:12
Уже писал где я тебе у себя в деревне клип найду. Лаунч кое-как нарыл. По Лаунчу только лямбда верхняя в ошибках. Ехать в Минск на авто в режиме "туррбофорсаж" как-то очковато. А менять буду после совета более опытного знакомого (сам не очень шарю в авто).
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 9:09
Ошибка педали газа или дроссельной заслонки сразу же высвечивает ошибку на панели ( желтую пилу).( проверено на себе) Может у вас вообще эта лампа отключена, она должна при включении зажигания кратковременно загораться и гаснуть. 3000 об - это если аварийный режим - то либо потеря сигнала педали газа. либо потеря сигнала дросселя. Но ошибки будут и в том и в другом случае. Без компа бессмысленно лазить, ибо можно перебрать пол машины и не найти проблему!
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 10:53
Ты уверен, что ошибку всегда бьет? Не допускаешь, что датчик педали просто показывает полунажатую педаль?
З.Ы. Нельзя ремонтировать современные машины как жигу-классику. Это я к тому, что если не позно не меняй БДЗ. Его кстати еще обучать надо.
