Текущее время: 13.07.2026 6:20
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 23:54
Пришел завел авто, и дворники подергались и перестали работать. Руками двигаются синхронно. Сначала полностью подымались. Потом застопорились, вверх не идут.Рычаг на руле включаешь никакой реакции, омывайка брызжет. Предохранитель вроде по схеме глянул 3-й сверху слева направо, на там пустое место, короче пока не совсем понял где он, поздновато было, буду завтра разбираться. Говорят мот болт где-то в трапеции возможно раскрутился ну или моторчик сгорел, либо контакты. Где копать у кого какие мысли куда сначала лезть? Мот кто знает четко где этот предохранитель?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 19:44
Заранее спасибо.
Найти нормальную схему. Проверить предохранитель. Снять трапецию. Сделать ей ТО и движку.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 19:47
Может тяга слетела с двигателя. Зажигалкой подогреть пластмассовые чашки и вставить назад.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 23:00
Да тяга выработалась и слетела попробывали сколхозить , но не получилось. На счет заж игалки интересная тема, вам помогло? Я взял в итоге механизм с моторчиком и заменил.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 23:35
Пластмасса при нагревании сужается. Чашки разработались и легко снимаются, нужно нагреть немного, но без фанатизма.
