Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 19:56
Народ, помогите! Стала загораться "пила". Замена дроссельной заслонки в сборе с мозгами. Ошибки DF002 и DF284 сбрасываешь, появляются вновь. и "пила". может клип поможет?
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 22:51
а зачем дроссель и мозги меняли?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 8:54
Не правильно выразился. Дроссельная в сборе с блоком управления.))А дроссель менял, т.к. спец сказал, что ошибку выдает из-за износа дорожек в блоке управления. А дроссель идет только в сборе...
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 13:52
а что происходило с машиной до замены дроссельного узла?
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 7:09
Стала загораться пила. Бывало да же на-ходу. Зажигание выкл/вкл - все пропадало. Но вот что интересно. Я снял старый дроссель и дал знакомому электронщику, чтоб дорожки почистил. Он говорит что кислотой (вроде) прокислил их. Пила перестала загораться, но при переключении со 2 на 3 передачу, дроссель начинал открываться на мах и газовать что дурной на все 7000 об. Чтобы привести его в чувство надо было пару раз нажать на педаль газа. поэтому купил новый. Но новый пр заводке (не всегда) горит пила. Чтобы погасла надо раз 7-8 вкл\выкл зажигание.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 14:51
дорога вам на нормальную компьютерную диагностику, и не факт что у вас была проблема со старым дросселем.
бросьте клич на форуме, здесь есть очень толковые ребята
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 15:13
У меня загоралась пила и писала ошибку датчика педали газа. Через некоторое время стало писать ошибку дросселя, но после разборки педали газа и восстановления дорожек - пропала и ошибка дроссельной...! А что это за мастер который вам даже ошибки не расшифровал. Может у вас ошибка датчика педали газа.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 0:29
в его тачке вроде нету датчика педали газа
в любом случае на Clip его, так менять можно что угодно и толку не добиться.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 8:21
У всех меганы как меганы, с тросиками от педали к дроселю, а у меня этот *** е-газ!
Датчик педали газа есть, только стоит не возле педали, а под капотом(от педали тросс идет 1 м длинной). Датчик этот поменял.(две недели назад).Результатов нет.
Подскажите хорошего диагноста пжлста.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 8:55
:shock: :shock: :shock:
Т.е вы без нормальной диагностики грохнули кучу денег неглядя?! Я бы к вашему "мастеру" больше ни одной ногой на вашем месте не ступил бы и телефон его забыл!
Пишите например Jacky, Smalenski, eagle и т.д.
P.S/ а дроссельную заслонку и датчик педали газа сами покупали или только мастеру деньги отдавали за "покупку" и "установку"?
P.S.S В рено есть такая проблемка, что иногда просто окисляются контакты в разьемах педали и дроссельной... А сами эти узлы еще будут работать и работать!.
Кстати если остался старый датчик педали газа - продаете?
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 21:23
Добрый вечер, господа. У меня рено кенго двигатель k4m. Бывает загорается пила, расход около 10 л. по трассе. Ездил к диагностам три раза. Два в гаражи и один к офам. все сказали нормально у тебя все. Во всех трех случаях присутствовала не активная, но сохраненная ошибка педали газа.
Подскажите пожалуйста что с этим всем делать, ибо достало уже это все. Спасибо.
Kangoo 1.6 16v k4m
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 14:07
К нормальному диагносту тебе надо. В нашем клубе есть такие. Проси аудиенцию. Помогут.
