Текущее время: 8.05.2026 1:28
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 17:41
С утра в гараже завелась, доехал до работы до обеда постояла на морозе : не завелась.
Обратил внимание когда вставляешь ключ и проворачиваешь лампочка иммобилайзера начинает
быстро моргать. делал диагностику компьютером никаких ошибок нет. Свечи проверил,
аккумулятор заряжен, ключи с инфокрасным излучением, ЧТО ЕЩЁ?.........
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 0:14
1. заполнить профиль полностью
2. сделать нормальную диагностику а не ошибки читать
3. в 99 году недолжно быть инфакрасного ключа!!! только радиочастотные
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 11:22
быстро моргает лампа значит проблема с иммобилайзером или ключом, домашними средствами не вылечить, для начала нужен CLIP
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 15:23
рено 99г второе полугодие, бензин 16 клапонный, двигатель К4М,
на ключе если смотреть на кнопку левее в углу диаметром 2мм,как назвать , окошко через которое при нажатии на кнопку
видно красное излучение.
на ключе нашёл такие надписи S108627BN0, другая надпись PA66-GF30 и третья 99102 на первом ключе и 99112 на втором.
может из этих цифр можно определить код, помогите!.........
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 17:09
сказал же "домашними средствами не вылечить"
не поможет никакой код
нужен CLIP
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:49
Какое нафиг окошко. Это индикаторный светодиод.
Коды были только для ИК ключей и то я считаю, это очередное извращение от Рено.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 19:36
CLIP функция в телефонах используется для настройки определения номера.
для авто где взять CLIP непонятно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 22:03
CLIP - это такой специальный сканер (устройство) для диагностики именно Renault.
При помощи него устанавливается соединение между компьютером (ноутбуком) и вашим автомобилем. Возможно "прочитать" показания различных датчиков, записанные в памяти ошибки, возникающие при эксплуатации автомобиля и др.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 13:52
CLIP классная штука всё заработала, спасибо всем и в особенности Yen.
И всё таки как предотвратить такие неисправности ИММО в рено?
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 15:29
отключить иммо
A1 +375-29-6654330
