Текущее время: 13.07.2026 11:42
 Заголовок сообщения: Как открыть машину? Scenic
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 22:31
Доброго времени всем!
2 дня назад приобрёл Сеню 2000 года 2.0 16V
Сегодня утром решил поехать на работу и меня огорчил севший аккумулятор. Открыл капот, закрыл двери, кнопкой иммобилайзера закрыл двери на замок, вынул аккум, закрыл капот, поставил на зарядку аккум.
Вечером решил открыть дверь забрать книгу по машине, а механически ключом не водительская не пассажира не открывает. Ключ вращается по кругу (повернув на 360 градусов щёлкает и так по кругу). Поставить аккум возможности нету - капот закрыт.
Есть у кого либо какие предложения или советы?
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть машину?
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 5:56
А замок со стороны пассажира, тоже не работает! Если не работает , то надо открывать замок капота принудительно, снизу машины поизвращавшись к замку подлезть можно. Далее ставить аккум. и открыть дверь через центральный замок. Сам с такой бедой сталкивался.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 7:04
Спасибо, попробую, но не представляю как это.... С днища до замка ведь далековато
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 14:34
Не дурите себе головы, если есть возможность вызывайте специалиста по вскрытию. Сумма по регионам не такая и большая. Поверьте , это из личного опыта. Есть тема на это на форуме, там многое расписано как и что самому сделать. И на случай когда сел акум и открыть капот. Удачи! Грейтесь кофам с коньяком!
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 21:10
Я бы разрабатывал ключ в замке, заливайте WD40 и крутите пока не схватит. У меня переодически так же прокручивается.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 22:06
Первый раз слышу, чтобы в Сцениках ключ прокручивался.
У меня в Мегане такого же года обычная личинка и нормально открывается ключом.
Когда снимаю АКБ, всегда проверяю личинки, а если есть сомнения,
то можно оставить открытым капот или двери. Кто в Рено полезет?
В вашем случае вызывать специалистов или пытаться отгибать дверь
и проволокой цеплять внутренную ручку открывания двери.
Для начала конечно имеет смысл совет в прошлом посте: отогреть и размочить личинку.
Как снизу достать до замка капота без повреждения элементов автомобиля - не представляю.
В багажнике тоже ключ прокручивается?
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 0:51
Багажник на кнопке без ключа. Так же кнопкой открывается стекло в багажнике. Завтра буду пробовать через решетку на морде капота, тросом или на сам замок как нибудь по воздействовать
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 9:12
а багажник тоже ключом не открывается?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть машину? Scenic
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 11:06
Написано же, багажник открывается кнопкой, под ключ нету отверстия. Так же в моей комплектации предусмотрено открытие стекла на крышке багажника, но и оно открывается кнопкой. Без ключа
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 15:32
Замок должен открываться меньше чем в четверть оборота. Прокручиваться ничего не должно. Пробуйте подцепить замок капота чем-нить или вызывайте спеца. Тут вроде где-то было описание как замок капота поддеть можно, если замок подмерз, например. Тут посмотрите viewtopic.php?t=18382" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 19:50
На датчике температуры на радиаторе есть постоянный плюс (до замка зажигания), снимите его снизу, и подайте на него плюс, и на массу минус, и откройте машину. Но это на дорестайлиновом сценике. На вашем не уверен. Но должен быть.
нет, облом.. посмотрел схемку, на вашей машине вентилятор включается с блока управления двигателем.
Значит, как вариант, "разобрать" жгут проводов, до которого дотянетесь, найти там провода красного цвета, и пробовать на них подавать плюс. Я бы так делал. Самый безболезненный вариант.
поддомкратить и залезть снизу, и дотянуться до стартера. и прикоснуться туда плюсом. Помощника попросить, чтобы нажал кнопку на ключе.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 20:44
Решено! Открыл капот! Снял правую (лицом к капоту) решётку радиатора на капоте (правда разломалась, т.к. до меня видно уже так же сломали). Там нащупал трос на замок капота и дёрнул резко за него, капот открылся!!! Нашёл видео на ютубе про меган и решил повторить) Спасибо всем за помощь! С замками буду уже в тёплое время разбираться
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 12:03
Только купил сценик и не обратил внимания на расположение стартера, но на других авто делал просто- крокодилами или проводами, "+" на стартер, "-" куда угодно и открываете с кнопки))
