Текущее время: 13.07.2026 7:38
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 11:17
Пришел сегодня заводить машину, клац по ключу а в ответ тишина...Насоса нет звука при повороте ключа и нет искры.... В чем причина...
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 11:38
Аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 11:40
да живой
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 12:13
Тишина - это я понимаю стартер не крутится? Поэтому тишина? Или крутит, но не запускается мотор?
Чётко напишите что происходит, тогда и ответ будет быстрый и точный.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 13:34
стартер крутит......
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 15:35
Бензин поступает?
Соседский Фордик уже 3 недели во дворе валяется,насос крутит,а на рейку форсунок не доходит топливо.
Предположения,что в магистрале или фильтре вода.Ждёмс тепла.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 17:40
Смотри датчик коленчатого вала
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 18:32
а как вы узнали что нет искры?
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 19:23
свечу открутили и провернули стартером. А вообще после работы пришел, повернул ключ и услышал работу насоса....но звук не останавливался-гудел, при этом на табло высвечивался значок контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля и дергалась стрелка спидометра почему то. Пошевелил провод звук насоса пропал....Машина завелась, но паработала и заглохла через пять минут.....Насос стал мертвым,прозвонили а плюса нет....Вот и думаю смотреть замок зажигания или реле топливоподкачивающего насоса...
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 20:31
Какой именно мотор у тебя там?
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 8:45
К7М ДВИГАТЕЛЬ, 1,6Е БЕНЗИН 60 Л.С.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 10:19
не было таких двигателей. посмотри на табличке спереди мотора там указана маркировка
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 12:09
Покемон писал(а):
1. Соседский Фордик уже 3 недели во дворе валяется...
2. насос крутит,а на рейку форсунок не доходит топливо.
3. Предположения,что в магистрали или фильтре вода.
4. Ждёмс тепла.
1. А какой "Фордик"? (А у меня под окном - 2 "Мегана" и "Сценик" в тёплом гараже - не заводятся ужЕ месяц ...)
2. как проверяли?
3. на чём основаны предположения?
4. УжЕ - тепло. Что с "Фордиком"?
... а если есть сигнал на форсунках?
... Пошевелил провод ...
... под капотом?
имхо: жгуты под капотом и возле левого ботинка водителя - смотреть.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 12:41
клац по ключу... и что далей?
двери открылись?
лампа иммо горит/не горит/моргает?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 16:56
есть такой двигатель, у меня такой же, только там не 60, а 90 л.с.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
