Текущее время: 13.07.2026 20:40
 Заголовок сообщения: Ремонт электрики Renault Megane Scenic 1,6
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 13:28
Беда в следующем:
При выключеном зажигании горит панель приборов и фонари заднего хода,думал датчик скинул фишку всё осталось по прежнему,при включении задней передачи включается зажигание повторюсь зажигание выключено(вообще ключ не вставлен).Куда копать??Меган Сценик 2 2000, 1,6!Помогите советом!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт электрики Renault Megane Scenic 1,6
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 18:47
Это Сценик-1, рестайл. Явно где-то короткое замыкание, может и в районе замка зажигания/торпедо.
