Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: Одометр обнулился (Megane)
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 22:29
Всем реноводам привет!!!
может кто знает на сколько рассчитан одометр Megane (электронный), а то вместо 400000 высветило 00000 и погнало дальше отсчет.
но больше всего напрягает что нулей пять. Предполагаю криворукость сматывателей пробега при продаже её в Беларусь
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Одометр обнулился (Megane)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 18:45
Классно, и сматывать не надо при продаже.
Шестой ноль наверное добавится после 99999.
Либо вариант, что проблема с сегментами старшего разряда.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 19:08
У меня вот вот стукнет 400. Посмотрим.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 21:12
Сами сегменты скорее всего в порядке, потому что троечка то светилась исправно, а у тройки есть схожие сегменты с четверкой, а там на данный момент пустота.
Видимо когда перешивали микруху счетчика, что-то напортачили с кодом.
А может реально одометр больше 400 000 не рассчитан, ну не предполагали производители, что она столько проедет))))))))))) I_broken
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 21:24
Логически должен быть рассчитан на 999999.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 21:47
Это глюки - результат кривой отмотки пробега. Обычно у дизелей тысяч 300 скручивают.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 23:48
...ну или проц сдыхает
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 10:29
Незнаю как на сценике, но на фольксвагене поло(классик дизель) одометр обнулился при 300 000 при этом пропадает надпись тотал. продал при пробеге 120 000)))).
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 13:17
Товарищи. ) у меня осталось 11 тыс. до 400, посмотрим, обнулится или нет. В сценике 1ф1 приборка такая же, как и на мегане.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 13:24
Сегодня утром в темноте присмотрелся в сегменты первой цифры, которой нет, и обнаружил что двух левых вертикальных сегментов там нет, так что реально изготовителем не заложено больше 399999.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 13:26
Каких еще двух? А двойку он как рисует?
По этой логике одного сегмента не должно быть.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 14:55
Вечером возьму линзу и досканально изучу сегменты, возможно свечения нехватает чтобы увидеть невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 15:32
У меня перевалил за 400тыс. и считает дальше.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 9:56
Ну вот я и добрался посмотреть на одометр без спешки.
Нету левого верхнего сегмента, а не двух как мне показалось ранее, даже сфоткал.
Фото конечно не очень качественное, так как снималось на планшет в темноте и места там не густо.
Только не получается залить фотку сюда, ща разберусь и обновлю сообщение.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 11:07
Посмотрю у себя через тест панели, но вроде по памяти все сегменты есть. Но у меня рестайл.
