Текущее время: 13.07.2026 3:25
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,как определить какой стоит двигатель в первом сценнике 1999 после рейстайлинга...покупал 5 лет назад вроде 1.6 ,а сейчас ради интереса пробил по вин коду...пишет 1,4.
До этого все запчасти(грм,помпу и тд) покупал для 1,6,все прекрасно подходило!
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:11
Lovrus писал(а):
Здравствуйте.
можете сюда загрузить фотографию своего двигателя. еще можете спереди двигателя поискать табличку с маркировкой двигателя
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 19:48
1.4 и 1.6 16-клапанные на вид никак не отличишь. Нужен код с самого двигателя.
Запчасти понятно, что одинаковые, кроме отличий, связанных именно с рабочим объемом.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 23:21
тогда наверное человеку проще найти табличку с модификацией двигателя на передней части блока
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 18:17
Там на самом блоке выбито без таблички. Бывает что коррозия уничтожает маркировку.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:46
Может по оборотам двигателя на определенной скорости можно увидеть.
Хотя по идее, если по вин-коду 1,4 показало значит так и есть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 11:08
И разве на молдинге нет надписи объема двигателя?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:08
Молдинги, крышки двигателя легко меняются. Коробки тоже могут быть одинаковые,
а вот перебить номер на блоке сложнее и наказуемо.
