Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 10:10
рено сценик2000г 2.0 литра бензин.невсегда на горячую заводится.с толкача -легко и непри нужденно.помогите.диагностика через бук ничего не показала
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 13:30
Стартер не работает или не схватывает?
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 14:16
Приезжай - поставлю точный диагноз.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 21:31
Откуда: Витебская область, Новолукомль. _________________ Рено Сценик 1, 1.6 16v, 2002 год, к4м
Скорее всего башмачит стартер. Сними стартер и разбери, посмотри обмотку.
Была такая фигня, не заводилась в -15, до -15 с провалом и не горячую, т.е. например прогрелась машина при езде, заехал на заправку, заглушил, заправился и не завелся, постоял минут 5 и завелся как молодой. Схема была следующей, загнал на сто на ремонт стартера, отремонтировали поменяв втулки и втягивающее, картина не поменялась, замерили ток генератора, сказали малый, ну и действительно был малый 12,2 В при вкл. свете и печке, заменили реле напряжения, ток стал 14.2 В, но машина также не заводилась, снимаю еще раз стартер, везу на спец. сто, чтобы прокрутили на стенде на предмет пробития проводки ну и естественно работоспособность стартера, проверили сказали все гуд, претензий к стартеру нет.
В итоге 3 раз снимаю стартер с разбирающемся человеком в гараже, разбираем и Мягко говоря удивляемся, обмотка обгоревшая, якорь крутится но не достается, получается на холодную он прокручивается, а когда нагревается от двигателя, цепляется якорем за оботку и не прокручивается.
Ну как то так, в итоге поменял стартер, и убедился что не всегда можно доверять СТО.
Хотя в компетенции работников СТО не сомневаюсь, в данном случае просто халатность.
СообщениеДобавлено: 9.04.2016 21:53
Попробуйте на горячую заводится с полностью выжатой педалью газа.
