Текущее время: 16.07.2026 11:05
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 15:38
Всем доброго времени! Наступила жара и решил заняться системой охлаждения и нагрева салона.
Печка зимой еле грела(кондиционер охлаждал, но дуло ледяным только с холодильника за коробкой, с остальных решёток еле холодным).
Достал радиатор, промывка ничего не дала, потом решил его разобрать. Обнаружил очень интересную вещь в трубках: спирали, которые служат для завихрения потока охлаждающей жидкости расплавились и забили половину трубок.
Вообщем теперь печка жарит!!! :twisted:
Но холодным воздухом я теперь не могу насладиться, дует только горячим независимо кондей вкл или выкл, забор из салона или из вне.
Стоит климат контроль.
Грешу на заслонку печки но как добраться до неё не знаю, пробовал разбирать приборную панель, в районе середины не нашёл где открутить(бока открутились).
Помогите советом, может это и не залонка....? Я уже не знаю что делать.... :-?
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 21:41
Вопрос снимается. Тему можно закрывать.
Наслух нашёл моторчик который движет заслонку, добраться можно под ногами пассажира, сняв пластмасску где салонный фильтр находится.
Моторчик в моём случае был снят со штыря заслонки. Заслонка если снять моторчик падает в положение холодного воздуха, а у меня штырь с помощью пены зафиксировали в положении горячего воздуха.
Выдрал пену, вставил моторчик на штырь и всё стало работать)
Всем комфортной температуры! :xlopat:
