Текущее время: 13.07.2026 4:43
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 18:10
Всем привет.
Может кто знает размер пружинок заднего тормозного суппорта (они помогают возвращать ручник на место) или кто-нить может померить оригинал у себя. Размер между местами посадки пружин у меня примерно 48 мм. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 21:01
вот ещё нашел фото пружинок, 15 витков. Исходя из того что виток примерно 2 мм, значит примерно 3 см пружина (где-то видел инфу про 3 см) + усы, примерно на ~48 мм по идее должны нормально встать.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 17:34
Нашел оригинал пружинки длинна 44 мм с усами, 23 мм без усов 12 витков, толщина 11 мм. Оригинал не продали тока с суппортом пришлось колхозить самому и сделал из одной пружины 2.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 14:18
Вот такие вот реально дефицитные пружинки короче получились.
P.S. Стоимость у некоторых продавцов доходила до 150 тыс. за пару, называется сорвать па-беларуску 500% прибыли.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:20
Моку откусить пару пружинок :) Есть одна длиннющая пружина, знакомый с завода принес.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:22
Я нашел 1 пружинку примерно схожую по параметрам, возможно менее жесткую и сделал из 1 длинной 2 штуки нужного размера. Отдал 20 тыс. Спасибо за предложение.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:31
У меня тоже не слишком жесткая, но мне силы хватает. уже 3 года с пружинками езжу. Больше ручник даже зимой не примерзает!
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:34
значит они все-таки нужны, хоть у многих они и не стоят
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:01
Скажем так, они не помешают. особенно в нашем климате.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:05
у меня просто после зимы закис ручник, да и задние колодки подклинивало. Все смазал и решил все-таки замарочеться, найти недастающие пружинки и поставить.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 13:13
У меня тоже зимой подмерзал ручник. После того как поставил пружинки проблема ушла.
